Установка Тверь. Отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем cprivetom, 04.04.17.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В каком примерно радиусе искать гадов?
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Радиус может измеряться радиусом линзы к которой Вам пробурили скважину. И сомнительно как-то что с чьего-то септика прёт.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Возможен еще вариант, когда скважина сделана неправильно, и "грязная" вода с более верхних слоев вдоль трубы попадает в нижний горизонт и загрязняет его.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    @ИгВлас, инструкция на дисковый аэратор
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Возможно, что в большом - скважина-то глубокая. Ежели худая и верховодка доставила отраву - тады в радиусе пары соседей. Нужны тесты Нилпа из рыбного магаза на аммоний, и собрать пробы выходной воды из септиков, если у них не выгребныя кольца...
  6. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    А можно ли попробовать взять модификацию ПН, вывести из нее самотечную трубу, а последнее насосное отделение накрыть/загерметить сверху, чтобы из него воздух не проходил в остальные части установки?
    Я просто конструкцию видел только на чертежах, и не понял, получится ли так сделать.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    @cprivetom, в простой уголком оргазовать затвор. Должен войти. Обсудите этот момент с производителем.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да. Могут сделать два выхода, самотечный и принудительный. Один/ненужный заглушите.
  9. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    Идею понял - организовать затвор не снаружи, а внутри. Тогда не замерзнет.
    Но не понял реализацию - что значит уголком?
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    На выход установки вварить трубу с раструбом, в нее вставить отвод на 90 градусов входом вниз или тройник заглушив один выход.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а есть у твери плюсы по сравнению с астрой и топасом?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Меньше трубочек, отсек чистой воды большой. Компрессор ненагружен водяным столбом, как в топасах.
  13. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    Ну и о минусах напишите -Вы то спец, а от производителей правды не услышать!
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Добавлю
    плюс: компрессор стоит в доме, а не в бабайке
    минус: тянуть воздушную магистраль
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не буду. Надо поддерживать отечественнаго произвводителя:)]
