Установка Тверь. Отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем cprivetom, 04.04.17.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Повесите включите воду и посмотрите как отрабатывает несколько раз. Насос на дно не ставьте - уровень сработки поплавка почти под переливное отверстие
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Зависит от глубины монтажа насоса, если придерживаться подхода наличия максимально возможного объема очищенных стоков, то наоборот, приходится сложнее.
  3. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Вадим (spb),
    Ну наверное чуть выше дна повесить надо насос? Чем он будет глубже, тем выше поплавок поднимется. Тем надежнее работает Керхер. Так?)
  4. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Cansr,
    В чем сложность?
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если насос размешать высоко, чтобы воды было больше в бабайке (дабы компенсировать внешнее давление и повысить теплоемкость в зимний период), то длинный ход поплавка в минус, приходиться подбирать момент срабатывания, а внутренние элементы Твери этому еще больше мешают.
  6. rukez
    rukez
    rukez
    Сэры, а есть где-нить расшифровка всех этих ПМПН в названии? Принудительный слив понятно, а что там еще за варианты?
    И можно тверь как-нить подключить если выходная труба на глубине полтора-два метра выходит?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Где-то в теме было.
    П - пластик, самотек (глубина входа 32 см. по лотку/низу трубы)
    ПН - с насосным отсеком
    ПМ - модернизированная (глубина входа 62 см. по лотку/низу трубы)
    ПНМ - с насосом, модернизированная (глубина входа 62 см. по лотку/низу трубы)
    НП - с КНС (глубина входа до 150 см. по лотку/низу трубы)
    Тверь только до 1,5 м. Если глубже, то только отдельную КНС и потом Тверь.
  8. rukez
    rukez
    rukez
    О, спасибо!
    А еще пара вопросиков:
    - какой вход лучше? 32 или 62? копать планируем в метре от стены, выход, видимо, всёравно новый придется делать
    - есть на участке колодец от старого септика аккурат в паре метров - есть идея выхлоп твери в него завести (т.к. в колодец есть выход из дома в обход твери и туда можно закоммутировать ванную/стиралку/посудомойку - т. е. уйти от химии и залпов) и дренажный насос уже в колодец кидать, но колодец не герметичный и в случае остановки насоса при высоких УГВ вода может подняться до глубины сантиметров 20-30 - она может работать при такой высоте воды на выходе или надо принудиловку организовывать с изгибом наверху?
  9. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Всем привет.
    Поделюсь своим опытом работы с @СЕПТИКО в части заказа и установки Твери.
    1) Заказ
    Позвонил по телефону, анонсировал, что я с ФХ, договорился о приезде инженера.
    Инженер приехал ни разу неукомплектованный (без нивелира; вообще, неукомплектованность - это какая-то особенность ребят из Септико, она еще не раз встретится), походил, поковырял землю носком, прикинул на глаз перепады, составил преддоговор на полную сумму. Предварительно выбрал 0,75ПН с левым входом + нарощенные горловины + дополнительная врезка центральная (для подключения бани).
    2) Торги
    Вечером этого же дня, пообщавшись с менеджером, было принято решение взять станцию 0,85 - запас карман не тянет, тем более, такой небольшой. Не смотря на то, что я с ФХ, первое КП было "щедрым" - мне обещали сделали скидку в размере насоса и доставки, которые и так бесплатные, если верить баннеру на сайте :) В итоге немного поторговавшись, сошлись на определенной сумме, которая меня устроила.
    3) Думки
    Через некоторое время я заболел и на некоторое время выпал из жизни. Пока болел, занялся вопросами подсчетов суточных расходов воды, планировкой участка и сопутствующими вопросами. Понял, что решение о выборе 0,85 было верным (умудрились в один из дней с женой налить 550л), перепад высот на участке горловинами не компенсируется, баню подключать не буду - следовательно ни горловины, ни врезка не нужны.
    4) Торги part2
    Опять же из-за болезни, установка переносилась пару раз. Каждый раз мне звонили разные менеджеры, что создавало дополнительную неразбериху. В итоге, за несколько дней до установки, звонит очередной менеджер и согласует установку станции из п. 1 (0,75, горловины, врезка). Сообщаю, что мне, во-первых, не нужны горловины и врезка, во-вторых, станция подросла, в третьих, цена немного должна быть меньше рыночной. Менеджер долго думал, но, тем не менее, некоторую скидку предоставить смог. Ладно, нечего больше ждать, согласуем дату установки.
    5) Установка
    За день до назначенного дня, позвонил установщик.
    Согласовали время встречи на 9-00, обговорили прокладку электики в ПНД (изначально он предложил гофру), необходимость утепления воздушной трассы (утеплитель пообщел взять).
    Звонок в 8-00 - мы у ворот. Ну, ок, молодцы, стойте, ждите...
    Приехало три человека - два бодрых гражданина восточной наружности и один мастер.
    Братья-азиаты переоделись, попросив в процессе тряпок для портянок - их промокли и не высохли... (Н - неукомплектованность).
    Копали бодро, но про проверку уровня дна и прочих стенок речи не шло - у бригады не то, что нивелира, даже уровня обычного не было, пришлось свой дать. Правда, насколько я успел заметить, они не стали его использовать...
    Тем временем привезли саму станцию и компрессор.
    Надо отдать должное мастеру - узнав, что у меня вход боковой должен быть, начал всех обзванивать и выяснять, ТОЧНО ЛИ станцию с таким входом отправят? В итоге, приехала со входом с нужной стороны. Судя по всему - его вваривали перед отгрузкой. Не стали бы звонить - приехала бы с прямым. Менеджер на звонок не отозвался, в течении дня не перезвонил...
    Огорчил выводной патрубок - грустно смтрел вниз...
    В процессе установки с ним ничего не сделали, кстати, хотя и обещались что-то там куда-то там подложить (дощечку, чтоб сгнила через некоторое время).
    Пока ребята копали, мы со старшим решали вопрос подключения. У него был с сообой щедрый шмот безымянного ПВС-кабеля с маркировкой 3х1,5 (по факту, жилы еле тянули на 1) и розетка из разряда "самая дешевая, но как бы влагозащищенная" (Н - неукомплектованность). Спасибо, хоть термоусадка клеевая, "очень дорогая!" по словам мастера.
    Покумекав, поехал покупать кабель (ПВС 5х1,5, с заделом на сигнализацию, ККЗ, ГОСТ) и розетку (Леззард, но выглядит примерно в 800 раз надежнее того, что привез с собой мастер). Глянул и термоусадку - 146 рублей за метр... Дорого, нечего сказать, да.
    Привез всё обратно и отдал на распайку - мастер соединил три жилы с кабелем 3х2,5 (который тянул как раз на 3х1,5), две жилы с кабелем 2х1,5 (этот я купил сам, тоже ККЗ, ГОСТ), термоусадил скрутки (каждую отдельно), обмотал изолентой всё, еще раз термоусадил одной большой термоусадкой, заделал потенциально-опасное место (где два кабеля сходятся в термоусадке) кровельным герметиком. Вопросов к нему тут нет.
    Начали установку станции.
    На дно сыпанули песка щедро, полили водой, потоптали сапогами (разровняли), сделали небольшой уклон в сторону отсека с насосом. Начали засыпать песком, лить воду. Пришлось рассказать, что сначала надо бы сыпать на якоря, потом как лить воду, как одновременно и равномерно со всех сторон засыпать, что надо постоянно контролировать уровень... В общем, пока мастер курил/спал/ел, я выполнял его функции. Параллельно вёд канализацию под домом, так что в какой-то момент всё-таки песка насыпали сильно выше воды, и станцию, судя по перегородкам, чутка поджало
    В итоге таки долили, досыпали, вывели трубу (забыв про патрубок), подвесили насос. подключили электрику, канализацию (спасибо, помогли соединить рыжую трубу с серой, сам я к тому времени слегка задолбался).
    Воздух одели в утеплитель (жаль, что заранее не предупредили, что он для меня будет платный - 1200 рэ, однако). Но, вроде, приличный. Трубы с воздухом и электрикой прокинули вдоль канализационной трубы и оставили под домом.
    6) Пусконаладка
    А вот её, собственно, и не было. Завтра (т.е. уже сегодня) ураза-байрам, редятам домой надо спешить...
    Компрессор подключили на земле, проверили, что что-то там пузыряет, отключили.
    Насос включили - а не качает (покупал сам, Керхер СП1 Дёрт).
    Ткнули палкой куда-то в сторону лягухи - о, заработало, выключили.
    Уже почитал посты @Вадим (spb), отвод лягухи сделали слишком короткий - приедтся самому всё настраивать.
    В итоге - имеется закопанная станция, с ненастроенной аэрацией, с ненастроенным насосом, с не заведенными в дом коммуникациями. В принципе, может оно и к лучшему - заведу сам и хорошо, через муфты с утеплением, настрою по своетам уважаемых форумчан, отрегулирую насос, как положено...
    Но подход, конечно, удручает.
    @СЕПТИКО, Вы в соседней теме просили корректнее общаться, мол, "самодеятельность" - неподобающее слово. Вы бы установщиков и менеджеров своих воспитывали, а не меня! Рекомендовать кому-либо еще обращаться к вам в компанию не буду.
    Не представляю, что наворотят ваши спецы, если не следить за ними...
    А, ну и жду решения по выводному патрубку - там ТОЧНО будет намерзать вода, соединение патрубка и ПНД фитинга является нижней точкой...
    А может, я зря ругаюсь, и подобное окончание установки - норма?
    @мастерТверь, у вас установка на каком этапе заканчивается?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не переживайте, когда песок с грунтом окончательно навалятся на торец опосля лета или следущей весной - он действительно вниз будет:)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет смысла углубляться, достаточно 32 см.
    Да.
  12. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    То есть, у всех такая петрушка с этим патрубком? И что делать? Очевидно же, что вода там будет...
    Или из-за теплой бабайки совсем рядом, не будет замерзать?
    Может, дополнительно его в теплоизоляцию укутать?
    И, кстати, про песок... В соседней теме товарищ пишет:
    Вот этот момент меня тоже волнует.
    Такая же петрушка, глина сплошная, что с песком будет при попадании воды?
    Напитается, усядется... А воде уходить некуда.
    Я понимаю, что в любом котловане требуется засыпка непучнистым грунтом (читай - песком), но интересен личный опыт пользователей.
    Выше человек мается. Есть еще наблюдения? Что делать для предотвращения плывуна?
    Организовать по краю котлована бортики из глины? Так всё равно от дождей и прочих поливов вода попадет в песок, пусть и не очень быстро...
    Надеяться, что глина хоть чуть-чуть, но впитывает?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А песок нужно брать крупнозернистый, мытый, без камней и глины.
    Что такое плывун? Мелкие частицы и вода. Поэтому засыпаем только крупнозернистым песком.
    Видел те фото, кошмар полный. Не отрицаю, чуток сдавливает, но не так как на фото.
  14. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Ну, мне вроде такой и привезли. Сегодня сфотографирую вблизи...
  15. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Нет разницы в песке, да хоть камни. В замкнутом пространстве если, чистая глина, Вам не что не поможет. Спокойно обсыпаем песком, да какой есть.
