Установка Тверь. Отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем cprivetom, 04.04.17.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Я читал вашу историю в той ветке, квест вышел "знатный"
    Вообще из той ветки я сделал вывод - отвечает в ней на вопросы не производитель. По шильдам с установки они каким то методом вычисляют кто и в каком регионе сделал данный аппарат. Похоже что они продали франшизы на производство, а клеят люди имеющие малое отношение к родоначальникам торговой марки.
    установкой пользуюсь больше 2ух лет ., скажу откровенно - в моем представлении на 80% установка рабочая. Вода на выходе прозрачная, без запахов, не "тухнет" при отстаивании.
    Остальные 20% негатива приходится на постоянное лазание для перекачки.
    У пользователей неготовых (или просто не имеющих желание) заглядывать в установку чаще 1 раза в год, негатива соответственно больше, а результат на выходе хуже. Но тут уже встает вопрос - а есть ли альтернатива? :faq:
  2. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Да, нет АУ должна быть неплохой, там все просто, ломаться нечему, технология не нова.
    Я давно думал воспроизвести нечто подобное...
    5 мм пластик сносно варит строительный фен, тут даже без экструдера можно обойтись, хотя риск ненадежной сварки есть конечно, на крайняк, можно взять экструдер напрокат. Пластик в свободной продаже, компрессоры тоже, трубки варить ума много не надо. При желании это "мегачудо" можно сделать самому!
    Посчитал затраты, понял, что нет смысла городить что-то, когда есть готовое решение.
    В принципе от ребят ждал пластиковую бочку, ее и получил.
    То что туда нужно заглядывать периодически, по моему здесь нет ничего сложного раз в 1-2 недели заглянуть туда...
    Меня немного напрягло вот это разгильдяйство и безответственность, а еще больше наглость и хамство человека, который представляет производителя на форуме!
    Забавно, но я так подозреваю, что именно этот человек мне установку и продавал. :) И был очень мил и любезен!
    Я с пониманием отношусь к ошибкам, не ошибается тот, кто ничего не делает, но вот остальное - перебор!
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Сегодня, вот уже как 2 недели, работает небольшая доработка установки. Напомню. Я, как и многие здесь эксплуатирующие Тверь, столкнулся с постоянно нарастающей шапкой ила в отстойнике аэротенка. Почитав здесь мысли умных людей, решил добавить некий поверхностный аэратор в этот самый отстойник. Врезал в магистраль кран, и кинул от него кусок металлопласта, конец которого погрузил на 15-20 см в воду отстойника. Настроил небольшое бурление. Так вот, за время наблюдений, шапка пока больше не появлялась. Продолжаю дальше наблюдать.
    Еще немного слов. Изначально, шапка "накрыла" все, дошла до самого последнего отсека. Сейчас ее фрагменты остались по углам большого ершовника. Надо как-нибудь собраться и почистить (ополоснуть водой), а то сам этот ил не вымывается.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @promyandex, соседняя тема совсем загнулась после Вашего разноса. :aga: Представитель молчит, как рыба об лед.
  5. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Обиделся! Сильно ранимый попался! Ничего кроме чистой правды я там не сказал! Все было очень корректно!
    В общем, меня совесть не мучает! :))
    Надо наверно тоже поверхностный аэратор смастерить! Материалы сразу на него закупил.
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Собственно, да.
    В Вашей Твери тоже шапка образуется?
  7. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Да, пока нет, рано еще.
    Ила пока нет, работает установка только неделю.
    Но думаю, будет, конечно, откуда ждать чудес, если шапка у всех есть?
    Вряд ли мой ил будет каким-то особенным... :)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зелёнкой, что ли, покрасьте...
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Поменял аэратор:
    Напомню - с штатным у меня пузыряло в отстойнике.
    Новый расположил так чтоб пузыри туда не прорывались. Сейчас в отстойнике пузырей нет, но наблюдаю движение воды с хлопьями, перемес идёт. Это нормально? Или на то он и отстойник чтоб там все тихо и ровно было?
    В большом ершовнике вода прозрачная должна быть? У меня немного мутная, ерши видно. Коричневый налет на них не равномерный.
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Ил в большой ершовник перетекает?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Что то наверно просачивается через зубчатые пропилы... Но насколько видно в трубу на выход вода прозрачная идет
  12. promyandex
    promyandex
    promyandex
    А если еще правее двинуть аэратор? Ближе к стенке анаэробного биореактора.
    Волнение от него идет, по идее не должно его быть.
    Отверстий у вас на уровне жидкости в стенке разделяющей аэротенк от вторичного отстойника нет случайно? отверстие.jpg
    У меня тоже там было волнение пока не заглушил их.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Отверстии нет. Значит там должно быть совсем тихо? Ясно. Сдвину. Я его двигал то того, пока пузыри перестали в отстойнике появляться. Значит ещё толкну
  14. promyandex
    promyandex
    promyandex
    Прямо по центру ставьте. Главное не переборщить, чтобы в анаэробный реактор воздух не попадал.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Из наблюдений. Выше уже писАл о том, что мною был установлен аэратор в отстойнике аэротенка. Так вот, шапки ила в отстойнике больше нет, но эта самая шапка перекочевала в большой ершовник и в последнюю камеру. Причем шапка покрывает не всю поверхность отсеков, а только там где не бурлит воздух. В моем случае аэрация большого ершовника однобокая, соответственно половина ершовника заросла, половина нет. Вот, собственно, что сейчас наблюдается.
    Получается, там где есть доступ кислорода, там нет шапки ила.
    А не с этой ли целью в состав большого ершовника включен аэратор?
