Установка Тверь. Отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем cprivetom, 04.04.17.
  1. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Согласен, что без анализа на банках нечего говорить толком. В августе во время отпуска возьмусь за банки и поделюсь информацией
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Поделюсь.
    У меня сезонное проживание май-сентябрь, вызываю откачку раз в два года, мастера говорят что "как раз".
    Всякие моющие средства покупаем Synergetic биоразлагаемое без хлора.
    Туалетную бумагу утилизируем отдельно (не спускаем в унитаз).
    С такой эксплуатацией обхожусь без перекачки ила.
    Степень пузырения настраивают мастера при откачке, так же поменяют ерши или щебнево-керамзитную загрузку если потребуется.
    За 6лет пока только несколько ершей добавили.
    В последний раз просил перемонтировать кран-буксы, сказали что "не требуется"
    Так что за навязыванием услуг замечены не были.
    P/S ну а так они параллельно рассказывают страшилки про крутых русских которым, например, ландшафтные дизайнеры септик грунтом засыпали и закатали газоном и те всполошились когда уже на пол участка вонища пошла... Так что в септик лазить не обязательно, но помнить про него и регулярность облуживания и что туда сливаем - нужно.
  3. Metro
    Metro
    Metro
    Всем привет. Стал счастливым (надеюсь) обладателем станции Тверь классик) Подскажите, добрые люди, когда и как можно утеплять эппс установку вокруг? Ситуация такая: При установке утеплили эппс по бортам самой Твери, так же в торцах, но есть желание перебдеть, то есть откопать чуть песка вокруг и проложить по кругу бабайки горизонтально. Можно ли делать такую манипуляцию сразу или стоит подождать пока песок осядет? И на какую глубину примерно закладывать, штык лопаты или можно меньше? При монтаже бригадир сказал, что он в любом случае осядет. Спустя чуть меньше месяца пока ничего не село, хотя дожди были и жара стояла. Поделитесь опытом. Спасибо.
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Можете реализовать вашу идею в любое время, если засыпка песком выполнена качественно.
    В части глубины - зависит от вида эксплуатации прилегающей к бабайке земли, но не менее 15см.
    Ps: если действительно необходимо, то только не саму бабайку утепляйте, а землю по ее периметру - выложите отмостку шириной 90см из эппс 50мм .
  5. Metro
    Metro
    Metro
    Да да, именно так и хотел, как советует производитель, к сожалению монтажники утеплили саму бабайку по бортам, не стал им мешать. Прилегающая территория предназначена только для ходьбы, максимум нагруженная тележка, не больше)
  6. ildar79
    ildar79
    ildar79
    Тоже отрезал во время установки септика и соединил отрезком шланга 3/4, легко вынимать аэратор помещал в бочку дул в него проверяя на равномерность завесы из пузырьков крайние отверстия увеличил сверлом
  7. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Сейчас в раздумьях, делать септик и бетонных колец или ставить Тверь.
    Про АУ пугают, что довольно быстро заиливается дренажный колодец из-за убегания ила.
    Подскажите у кого уже давно стоит Тверь и сброс стока в дренажный колодец действительно есть проблема с заиливанием дренажного колодца?
  8. technician75
    technician75
    technician75
    Тема померла чтоли?
  9. technician75
    technician75
    technician75
    Мне вот тут для круглогодичного проживания предлагают септик Евробион Раунд 4 стандарт.
    Планирую круглогодичное проживание, 3 человека постоянно + 2...3 набегами.
    Что посоветуете взять и в какой комплнктации?
    Я так понимаю, что надо брать не скптик а станцию биологической очистки + дренажный колодец или нфильтрационный блок.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тут тема про Тверь, советуем Тверь, модель Классик.
    Комплектация определяется на месте.
  11. КапитанХрюк72
    КапитанХрюк72
    КапитанХрюк72
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, можно ли произвести обратную засыпку Твери отсевом гранитным. Он уже есть на участке и привозить песок как - то не хочется. Или не пойдет такое?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее нет чем да
  13. КапитанХрюк72
    КапитанХрюк72
    КапитанХрюк72
    Вадим, спасибо за ответ. Не могли бы вы пояснить причину, почему нельзя?
  14. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Ну причин я вижу две. Отсев имеет хорошую дренирующую способность в отличии от песка а значит котлован будет подтоплен, и второе в отличии от песка фракция отсева более крупная и при подвижках грунта камни будут давить на корпус с возможностью повреждения оного.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да вот то что написали. Если он с пылью, то он тяжелее песка по моему. И пыль чуть подсядет, там больше воды стоять будет
