Нужен совет по плите под комплекс барбекю
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем DmitriyKystov, 03.04.17.
  1. DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    Доброго вечера.
    Плита 3х2 метра, толщина 25см, армирование 2мя слоями арматурой 12мм.
    Подушка:
    1. котлован глубиной ~50см.
    2. на дно - геотекстиль плотностью 250-300.
    3. песок ~30см, с проливкой и трамбовкой.
    4. на песок - геотекстиль той же плотности.
    5. щебень ~10см, с трамбовкой.
    6. подбетонка и последующая гидроизоляция 2мя слоями.
    Комплекс барбекю ~1200 кирпичей.
    Почва - глина, по весне бывают подтопления и стоит вода.
    Нужно ли армировать подбетонку или просто достаточно залить 5-7см смеси цемента с песком без использования щебня?
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Она вам не нужна, пункт 3 и 5 поменяйте местами ,
  3. DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    Т. е. засыпая щебень на дно котлована, я тем самым заменяю "пучинистое" основание на "не пучинистое" и песок, в данном случае, служит просто для выравнивания и равномерного распределения? Тогда какова должна быть толщина щебня и песка? Ведь грунт под слоем щебня также может быть подвержен пучению.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не может а будет, Решение есть два убрать морозное пучение; один дедовский:aga: а второй когда под плиту 50 мм утеплителя + с выносом на 1 м из под плиты в виде отмостки 50 мм ЭППС, Щебня 100 мм достаточно так как он является дренирующим слоем и песок не просто выравнивать а уплотнять либо виброплитой либо дедовским методом ,
  5. DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    К сожалению, из-за будущего расположения постройки, не представляется возможным утеплять плиту с выносом на 1м. В связи с этим, есть ли смысл утеплять под плитой? Или "капнуть" глубже и сделать слой песка толще?
  6. КВН 68
    КВН 68
    КВН 68
    Москва-Верея
    Я делал "пирог" из 30 см песка, 5 см щебня и армированная плита толщиной 15 см
  7. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Может 4 винт сваи и плита? так будет проще?
  8. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Плита и сетка- жир. У меня что-то больше 8 диаметра при толщине плиты 15см и класса бетона В20 не вылазит. По-моему проще, буро набивные сваи или винтовые
