Подключение теплого пола к полотенцесушителю в программе Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tyoma1982, 03.04.17.
  1. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Имеется старая система отопления. Хочется просчитать ее через программу Herz (аналог Valtec). Теплый пол в ванной подключен к системе через полотенцесушитель с помощью узла подключения herz vua-40 https://www.herz-armaturen.at/katalog/herz-vua-40-four-way-valve-straight-model-for-two-pipe-system-7783/
    Вопрос: как при проэктировании в программе правильно увязать обратку из vua-40 к входу в теплый пол?
    выдает ошибку: участок с двух сторон должен быть соединен с другими участками потребителями или источниками тепла
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Это я знаю и видел. Мне нужно понять как схематически изобразить это в программе
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Возможные варианты, если под " изобразить это" подразумевается подключение ТП (в программе):
    1. применить предназначенную для этого арматуру
    2. изменить схему подключения ТП
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас сразу вместо единомышленников появились "насмешники":victory:
    Вам "шашечки" или "ехать":faq:
    Если "шашечки", то пардон:close::hello:
  6. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Ну я для этого и выложил скрин схемы: там изображен узел подключения сушки к подаче отопления а из обратка этого узла должна подключаться к подаче теплого пола. Меня в сущности и интересует какую арматуру нужно ставить чтобы в программе увязать обратку узла с подачей пола
  7. tyoma1982
    tyoma1982
    tyoma1982
    Украина, Закарпатье
    Так как нарисовано на рисунке в программе не дает соединить тп и сушку, так как к каждому обогревательному прибору должна быть подключена одна подающая и одна обратная линия
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не работаю с обновлённой версией, поэтому не могу проверить корректность вводимых Вами данных. Попробуйте обратиться к Ovit1.
