Помогите по печному дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Alexeit, 03.04.17.
  1. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Хотел бы сложить уличную печь-барбекю: мангал и плита. Нашел проект, дымоход представляет собой два независимых кирпичных канала 250х250 для мангала и 250х120 для плиты (рис.1). Но трубу над крышей я хотел бы сложить из облицовочного кирпича. Правильно ли я понимаю, что это в принципе допустимо, если загильзовать такой дымоход?
    Вопрос - можно ли свести два дымохода в один, изменить конфигурацию трубы (рис.2), внутренний размер будет 500х370 и загильзовать ее нержавейкой диаметром 300, а пустоты проложить ватой? Хорошее решение или лучше как-то по-другому?
  2. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Проще сложить дымоход из кирпича lode либо кировского
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и проще, ног не факт что надежность и долговечность будет на должном уровне.
  4. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    У меня дом с трубами облицован кирпичем и здесь хотел бы в едином стиле беседку оформить. Поэтому и выбор такой...
    А два дымохода можно в один сводить?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
  6. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Футеровку можно выполнить лещадкой шамотной на ребро с утеплением. Не так быстро будет остывать при жарке мяса на углях. Меньше выброс дыма будет в помещение. И лицевую наружную кладку защитите заодно...
