РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос новичка: значит нужно закрепить деревянный каркас из бруса 50*50 мм на кирпичную стену в гараже, я начал крепить саморезами 5.0 мм и длинной 90 мм, т.е. в кирпич он зыходит 40мм. этого достаточно? и дюбель у меня пластиковый, это пойдёт, или лучше анкером? и второй вопрос(глупый): как вообще крепятся бруски: сначала сверлится отверстие в бруске и вставляется саморез или же он закручивается в дерево, просто я как бы не монтажник этих тонкостей не знаю, как наметить отверстие в кирпиче? т.е. если я просверлю отверстие и вставлю саморез, а потом в дюбель просто закручу, то мне кажется будет не достаточно крепко держаться..вообщем помогите начинающему мастеру=)
Посоветовал бы крепить через перфорированные оц. метизы, пусть даже самые дешевые - гипрочные ленты, подвесы, уголки .. на порядок лучше, прочнее, аккуратнее,,
Всё зависит от того, что будет крепиться к вашему каркасу. А так можно бурить сквозь брус в стену. Правда сложнее придётся дюбеля забивать через дерево, но можно накрутить саморез и забивать с ним (после того, как дюбель уже не идёт в брус)
Тот же вопрос, мансарда-каркас преимущественно доски 150мм, первый этаж - кирпич. Чуток уточню, я видел соединение газоблок-доска/брус. В газоблоке делается арм. пояс с выступающей вверх арматуры с резьбой. Но в моём случае именно кирпич, причём стена в пол-кирпича. Только прошу без сарказма, это садовый домик.
Брус 50*50 креплю саморезами по бетону 7.5*152 в шов между кирпичами. Такие используют при монтаже пластиковых окон. Кирпич пустотелый, раствор крепкий, держится намертво. Сверлю отверстие в брусе 7.5 мм, затем через него перфоратором (бур 6 мм) в стене и заворачиваю шуруповертом (бита звездочка T30). Если стена полкирпича, саморез можно взять покороче, например 132 мм или даже отрезать до нужной длины (на заворачивание это особо не влияет).
