Стыковка ендовы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Livsi23, 03.04.17.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    направлю если буду резать по углу ендовы, а если выше это сделать то вода туда не попадет как мне кажется... надо попробовть на каких нибудь листах
    хотя вот на картинках из инета походу 2 варианта, на одном только фальц но по идеи не принципиально должно быть
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Дел
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Как я понял надо обязательно класть не цельным листом, а именно двумя в нахлест на выступ ендовы. Остается вопрос, как придать форму р21 профиля ендаве(
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    На первом фото в моем сообщение как раз как я говорил выше сделано по вырезанию в цельном листе.
    Посмотри повнимательнее как это исполнено. там похоже что край ендовы упирается в ребро фальца.
    Приложил еще одну картинку последовательность установки если так можно сказать
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Извините, но своими рассуждениями о цельном листе вы вводите людей в заблуждение. Ещё раз скажу, так делать нельзя, поверьте моему опыту.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да. Именно так. Профлист будет немного топорщиться.
  7. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    В выходной поеду на дачу, сделаю фото, ну и наглядно попробую сделать по Вашим советам.
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Вот наверное самое наглядное как надо делать. Только как то не аккуратненько.
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну да, стараться нужно её подрезать по линии окончания верхнего листа на большом скате.
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    особенно понравился "совет" киянкой придать гладкому листу форму МЧ...это он из свинца должен быть...
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вообще-то так и делается, чтобы МЧ сильно не топорщилась.
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    @Денис_Орлов, а насколько хорошо получается вот так вытянуть железо? В самом деле интересно. Потому, что кровельное железо по пластичности порой сильно отличается. :hello:
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я на первой страничке фотографию оставлял, там снизу практически незаметно. 0,5 нормально рихтуется.
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А крупнее нет? Так-то, если без "придирок", то нормально выглядит...
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Крупнее нет к сожалению.
