От автомата на шину а от неё потребителям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Дмитрий7537, 03.04.17.
  1. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Доброго времени всем. Хочу для удобства после счётчика (стоит автомат с25) вывести 2 провода на 6 мм меди и (коробка будет стоять в коридоре) завести через 2 автомата с16 на 4 шины (типа таких шни-6х9-8-у2-с) С двух пустить на освещение, с двух соответственно на розетки. Так будет правильно ? или что то надо подкорректировать?
    как то так:
  2. scubaskydiver
    scubaskydiver
    scubaskydiver
    Нулевую шину применять на фазном проводнике не допускается. Фазный провод должен идти непосредственно от автоматического выключателя или через клеммный зажим ЗНИ.
  3. scubaskydiver
    scubaskydiver
    scubaskydiver
    Две нулевые шины там ни к чему, лучше поставить одну.
  4. Goblin66
    Goblin66
    Goblin66
    Возьмите лучше вот такое вот
    Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 2Х7 групп или Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 4x7 групп Kross_mods_main.jpg
  5. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @Дмитрий7537,
    Длинно:
    1. Автомат защищает линию.
    2. Вы вешаете на автомат несколько линий (через шину).
    3. Т.о. при автомате C16 вы ограничиваете все свои розетки мощностью 16*220=3.5 кВт (два чайника).
    4. Вы можете поставить больший номинал автомата, но в этом случае можете получить перегрев и возгорание какой-то конкретной линии.
    Коротко:
    1. Можно, но под вашу ответственность :)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @Дмитрий7537, поставьте в квартирном щите парочку УЗО
    непонятно, почему на 1 автомат 4 линии. Поставьте 2 автомата и на каждый по два провода - их автомат зажмет нормально и не надо городить шины. Тем более, что это позволит утилизировать на розетках не 3.5 кВт, а всю выделенную вам мощность.
    а освещение у вас выполнено кабелем 2.5 квадрата? если 1.5, то автомат (или 2 автомата) надо на ток 10А.
  7. scubaskydiver
    scubaskydiver
    scubaskydiver
    Дорогие друзья. Нулевая шина она для того и шина чтобы работать в роли шины, простите за каламбур. И это не является горождением. А вот на обычные розетки можно ставить автомать не более 16А при кабеле не менее 2,5кв. Так как его главная функция защитить провод и недопустить перегрузки, перегрева и соответственно возгорания. А если вы поставите номинал выше то и розетка должна быть силовая, так как у бытовые розетки ограничены нагрузкой в 16А.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Фокус в том, что изделие на фото в посте #4 - это не только нулевая шина. Там прямо в комплекте идут наклейки L1, L2, L3, N для штатного варианта использования в качестве набора фазных шин. И есть все нужные изоляционные перегородки, снаружи и внутри.
  9. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    То есть всё таки можно вешать несколько розеток на 1 автомат ? главное-не перегружать их ? Ну а на кухню вывести отдельный автомат для подключения чайника и микроволновки.
    И вопрос вдогонку, какой автомат, сечение провода и розетку использовать для питания электрокотла на 9 квт ?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, все правильно понимаете.
    Никакой.
    При вводном АВ 25А Вы максимум можете получить 6кВт, так что о 9кВт не может быть и речи.
    PS/
    Хотя Вы и не указали, но насколько понимаю у Вас одна фаза ?
    Тогда смотрите все сказанное выше.
    В случае 3-х фаз возможны варианты.
  11. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Не совсем так, на входе стоит с 63 (ВА 43-29 на 400 в) от него идёт на счётчик, со счетчика на узо с63 (ВД 1-63 на 230в) и вот с него на три с 16и два с25 Всё от IEK. Получается, для котла надо ставить ещё один с 63 ?
    Фаза одна, 220 вольт со столба.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для котла 9кВт сечение провода 10мм2 и АВ 40А.
    И замените АВ 25А (которые у вас на розетки) на 16А, а АВ16А (которые у вас на свет) на 10А.
