РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые специалисты, ну и просто любопытствующие! Имею фундамент, монолитный на сваях, узкий и длинный. Хотел построить на нем беседку, но из за размеров стало понятно, что нужно беседку пристраивать рядом. Предполагаю залить рядом с основным фундаментом плиту сантимов 20, с арматурой, но без пояса, свай и всяких блоков. Снять грунт сантиметров на 30, застелить геотекстиль, отсыпать щебнем, поставить опалубку, сетку арматурную в один ряд и залить бетон. Получится основание для открытой деревянной беседки (кровля металлочерепица) - не связанное с основным фундаментом. Кровлю хочу сделать Г- образную, укрывающую и беседку, и кладовую (на основном фундаменте). Для избежания негатива, связанного с различной усадкой двух отдельных фундаментов, планирую поставить опорные столбы беседку на компенсационные домкраты. Т. е. одна сторона верхней обвязки опирается на стены стоящие на свайном фундаменте, а другая сторона на столбы, через домкраты, опирающиеся на мелкозаглубленную монолитную плиту У меня пока три вопроса: 1: Достаточно ли под такую беседку указанного фундамента? что нужно предусмотреть заранее? 2: Помогут ли компенсационные домкраты в таком случае? Что нужно не забыть учесть? 3: Как правильно положить в дальнейшем деревянный пол на указанное бетонное основание, учитывая что это открытая беседка? ...очень надеюсь на Ваши советы! Обещаю выкладывать поэтапно весь процесс!
Я не большой специалист по фундаментам, но сдаётся мне что компенсаторы придётся крутить круглый год.
почему так думаете? ...а если проложить под плиту слой ЭППС и отмостку из него же сделать? ...или как быть, чтобы дешево и работало?
Вам может в разделе по фундаментам тему создать? Здесь кровельщики в основном обитают. Но мне кажется, что проще под беседку сделать похожий фундамент, например ТИСЭ, а плиту если необходимо, залить отдельно, либо сделать вместо плиты что-то попроще типа тротуарной плитки.
