Малая банька 4х5 для многодетной семьи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем lexanik85, 02.04.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Есть такой вариант
    https://www.forumhouse.ru/threads/345241/
    И такая вариация (для совмещенки)
    https://www.forumhouse.ru/posts/21905254/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22725013/
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @dimastaf, Я бы рекомендовал не ловить блох, делая проливные полы (как в указанных ссылках), т. к. все они обладают одним существенным недостатком - доски пола так или иначе несъемные (либо их демонтаж довольно хлопотен), и в щели между ними, да и в сам поддон, постоянно будет набиваться грязь - листья, ветки, волосы, и т. п.
    В конечном счете это приведет к необходимости все это хозяйство разбирать, чистить, а так же менять доски пола на новые. Это уже не говоря о том, что зачастую в этой конструкции не получается установить лаги достаточно большого сечения, и полы будут "гулять".
    Наиболее правильным считаю метод создания пола с уклоном к трапу. Пол полностью гидроизолировать каучуковой мастикой с армированием стыков, и облицевать керамической плиткой или керамогранитом.
    Уклон можно реализовать полусухой стяжкой, можно подрезкой/строганием лаг, можно подкладыванием брусков под фанеру. Что именно подкладывать, зависит от ориентации лаг относительно стока воды. Возможно придется изготавливать клиновидные брусочки. По периметру пола надо сделать бортик 10-15см (если стены у вас деревянные), в том числе и под дверью (оставить 3-5 см).
    Чтобы не клеить на дорогой эластичный клей по фанере, а также перекрыть стыки фанеры, можно положить сначала другой материал, более стабильный, например ЦСП, ГВЛ, СМЛ, и уже его гидроизолировать и потом клеить на более дешевый клей на цементной основе.
    Все это есть у меня в теме по строительству бани. Правда бортик я там не сделал под дверью, это моя ошибка) Сейчас придумываю как его обустроить.
    И вот тут написан полный пирог пола
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @sashauzer, "блох" со своими проливными полами не ловлю). Извиняйте. Ни одна доска пола не прикручена к лагами, стоят щитами в моечной зоне. В зоне полков, просто лежат. Уборку подпольного пространства, делаю раз в пол года.
    Лаги в мокрой зоне - металлические трубы.
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @AlexanderGorbatov, Не гремят доски, когда по ним ходите?)
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ни разу:victory:
  7. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Забыл сказать, что интересуюсь полом для совмещённой парной-моечной. Резюмируя прочитанное, в моем случае рассматриваю следующмй пирог пола снизу вверх: сетка от грызунов и одновременно поддержка утеплителя, Изоспан А, лаги 150х50 с минеральной ватой или эковатой или базальтовой крошкой, ещё не решил, ОСБ 22 мм, полусухая стяжка с уклоном, толщина от 1 до 4 см, гидроизоляция с заходом на стены керамогранит. Плюсы понятны, из минусов наверно холодный пол зимой, лечиться трапиками. Или альтернатива укладка ОСБ под уклоном, тогда вместо стяжки гвлв 10 мм или плоский шифер, остальное без изменений. Пока запланирован шаг между лагами 600 по центрам, много будет, надо уменьшать? В КО поверх лаг пароизоляция, на неё половая доска на брусках?
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @dimastaf, шаг лучше делайте 400, так надежнее. В парилке керамогранит нагревается и по полу ходить можно босиком. В моечной - деревянные трапики или просто надевать тапки.
    В КО лично у меня полы из фанеры, сверху линолеум "под ламинат". Пароизоляцию пола не делал, т. к. фанера фсф сама по себе пароизоляция, плюс еще линолеум, а саму фанеру я приклеивал к лагам на жидкие гвозди, чтобы со временем пол не стал скрипеть.
    Деревянный пол считаю непрактичным. Особенно если в мокрых тапках пройти из моечной в КО, сразу станет ясно) Да и постоянные перепады температуры и влажности, приведут к тому что шпунтовка образует щели, и там будет грязь, которую никак не убрать.
  9. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    А ламинат от влаги не разбухает?
  10. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Извиняюсь, неправильно прочитал, про линолеум :aga: Кстати, по поводу линолеума в бане тоже слышал много негатива, что под ним может развиваться грибок, вы его как-то гидроизолировали по периметру?
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @dimastaf, Линолеум лежит в КО, зачем его гидроизолировать?) Он просто для того чтобы можно было в мокрых шлепанцах ходить спокойно, да и протереть линолеум в разы проще чем дощатый пол.
    Вам же не придет в голову делать в жилой квартире, пол из шпунтованной доски?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Пластиковый плинтус с мягким краем, отлично с этим справиться.
