Туалет 1,5х1,5
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Станишник, 02.04.17.
  1. Станишник
    Станишник
    Станишник
    Мытищи
    Туалет 1,5х1,5
    Добрый День, Форумчане!
    Вот пришла и моя пора осваивать участок. Самым главным строением на сегодняшний день считаю туалет, на второй очереди душ.
    Прикинул проект каркасного строения, но закрались сомнения в мою душу и я решил спросить Вашего мнения.
    А сомнения вот какие:
    Первоначальная задумка на лаги положить половые доски, соответственно врезав их по контуру вокруг стоек. Стойки крепятся к нижней обвязке на уголки. Вроде все правильно. (рис.1)
    Но, появилась идея вместо половой доски положить на обвязку и лаги фанеру толщиной 20 мм. И уже на нее ставить стойки и всю конструкцию. (рис 2)
    Половая доска получается раза в полтора дороже, а фанера вроде и ровнее и красивше...
    Планируется все элементы конструкции пропитать Неомидом.
    Можно ли доверять фанере? Какова ее надежность? Как долго она продержится, не расслоится?
    Или все же старая добрая половая доска надежнее?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне лично кажется, что не зажатый пол более ремонто пригоден. Если фанера влагостойкая, то это уже другой вопрос. Можно и на неё всё крепить.
  3. Станишник
    Станишник
    Станишник
    Мытищи
    Ремонтопригодность это, пожалуй самый сильный аргумент. К фанере даже водостойкой доверия нет, поэтому выбор пал на половую доску.
    Спасибо
  4. Станишник
    Станишник
    Станишник
    Мытищи
    Приступил к практическим занятиям по установке туалета. Вырыл ямки под фундаментные блоки, сгонял на озеро, привез песку, засыпал, хорошенечко пролил водой, разровнял, установил блоки по уровню.
  5. Станишник
    Станишник
    Станишник
    Мытищи
    Каркас изготовил заранее в гараже, все подогнал, на участке только собирал в кучку.
    Переднюю стену решил укрепить подкосами. Подкосы установлены в шип, на клей, и законтрил еще саморезами. Должен отметить что подкосы сыграли заметную положительную роль, стена стала как влитая.
    Стойки дверного проема, тоже закрепил необычно. Так то они закреплены уголками, но чтобы исключить вращение стойки вокруг уголка, поставил в торцы стоек шипы, диаметром 20 мм, и тоже посадил на клей. Вобщем начудил немного.
  6. Станишник
    Станишник
    Станишник
    Мытищи
    Крышу частично собрал на земле, поставил стойки и уже на них выставил конструкцию. Должен заметить, что это была самая сложная часть установки, т. к. все ходило ходуном.
  7. Станишник
    Станишник
    Станишник
    Мытищи
    А дальше пошла лафа, режь да прибивай. Обшивал имитацией бруса.
    крыша металопрофиль. Как раз хватило двух листов, порезал по длине по одному метру.
    Имитацию бруса сверху покрыл на два раза акватексом.
  8. Станишник
    Станишник
    Станишник
    Мытищи
    Продолжение следует. Сделал дверь, завтра, если получится, отвезу и повешу.
    Тут тоже не все просто, цена досок для двери получается выше, как если бы я купил готовую филенчатую дверь в Леруа. Но, ведь дачные воришки снимут и сопрут, как пить дать. Поэтому сделал дверь из остатков имитации бруса. Получилась неплохая легкая дверь.
  9. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Добрый день! Прям как на свой туалет смотрю ;) как раз только сегодня закончили зашивать стены, правда у нас вагонка)
  10. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    О у меня такой же :) только размеры 120 на 150
  11. Станишник
    Станишник
    Станишник
    Мытищи
    Вот уже почти готов. Остались только элементы отделки. Самое скучное
  12. Vit3375
    Vit3375
    Vit3375
    Класс, у меня что-то похожее в планах
  13. Petrov40
    Petrov40
    Petrov40
    Калуга
    Добрый вечер, симпатишный домик. размер бруса обвязка, стойки какой у вас.
  14. mahmut
    mahmut
    mahmut
    Набережные Челны
    Тоже делаю похожее строение. На счет двери, как думаете, дверь с Леруа Мерлен не поведет на улице, все таки дождь, снег, тепло, холод ? Или есть чем покрыть такое особенное? И если можно, фотки двери снутри не сохранилось?
  15. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Отличная тема! Спасибо топик стартеру!
    Размер 150х150 самое то. Сначало в Яндекс картинки нашел, начал закупать материал а потом наткнулся на эту тему почитал, посмотрел фото и вот, вуаля:
    Обшил фанерой. Но обработал ее антисептиком и грунтом, покрою фасадной краской. Дверь буду собирать сам из бруска и упаковки Евровагонки, я что то психонул и проём сделал на 80.
    Вот такой вот мини-каркасник получается.
