Не работает вакуумный клапан
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Orkoff, 02.04.17.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Добрый день всем.
    Получилось так что при постройке дома забыли сделать фановый стояк. В су теперь ремонт, кафель и т. д., очень не хочется по углу вести трубу 110. Поэтому я прикупил 2 клапана, почти одинаковых. Су расположены по соседству за стенкой, 2 трубы вниз потом в одну общую и в ЛОС. Сначала был один клапан, потом поставил второй, вообще никак не повлияло на ситуацию. Но если при смыве у клапана открутить совсем хоть одну из крутилок, то вода просто улетает. До лоса расстояние метров 12. Вопрос, может есть другие клапаны? Или мне ничего не поможет, кроме стояка на крышу?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Orkoff, вообще при такой схеме можно было бы и не вентилированный стояк организовать (просто заглушив стояк). Срыва гидрозатвора быть не должно. ИМХО
    Но это вынужденную решение.
    Есть более надёжные вакуумные клапана, но они существенно дороже Ваших.
    Конечно, Фановый Стояк с выходом через кровлю идеальное и правильное решение.
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Ladomir, Да они и были заглушены, но вода при смыве набирается а потом так тухло, тухло уходит вниз. Я прикупил один, вмонтировал тройник в него 50 см трубы, потом клапан, но безрезультатно. Откручиваешь крутилку полностью, прям снимаешь, все работает идеально.
    Что за другие модели?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы используем HL 900 N.
  5. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
    Клапаны работают на "всос" воздуха из вне в трубу при его недостаче.
    А вам надо лишний воздух из трубы удалять.
    1. Либо клапан снять вообще - воздух будет поступать в помещение.
    2. Либо делать фановую трубу на крышу.
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @ген1,
    А почему вы решили, что мне надо лишний воздух удалять?
  7. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
    По симптомам, описанным вами же:
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @ген1, Вы правы. Открутил крутилку, приложил руку, воздух дует оттуда.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Причины:
    1. Засор (частичный) магистрали или её заужение (например, трубу сдавило).
    2. Переполнение септика и затопление трубопровода.
    Весной при высоком УГВ так у многих бывает.
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Ladomir, У мене лос - юнилос.
    Насчет переполнения гляну.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Orkoff, этот "лось":) водонепроницаемый, его переполнение может быть связан с выходом из штатного режима (поломкой) или весннним заболачиванием территории когда стоки затекают через верх в т. ч. через отводящий (самотечный или напорный) трубопровод .
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Ladomir, Не никто там не затекает через верх и вообще не затекает.
