Долго ли, коротко ли, но настал и мой черёд строить, принято решение начать с бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сысоевев, 02.04.17.
  1. Сысоевев
    Сысоевев
    Сысоевев
    Залил бетон 4 куба, подовал чз окно, растягивал лопатой, после застывания получилось 2 пупа, надо стачивать, толщина получилась большая примерно 10-12 см, можно было уменьшить до 3 куб
  2. Сысоевев
    Сысоевев
    Сысоевев
    Подключил котел зата смарт 7,5 квт, систему заполнял насосом. Теплоноситель незамерзающий эко -30. С котлом получилась проблема, поставил, запустил, стравил воздух, пол часа работает вырубается автомат, включаю сгорел предохранитель, подключаю через медную волосинку, 20 мин температура с -4 поднялась до 10 вырубился, потом 10 мин, 5, 2, дошло до того что вырубается сразу. Отвез в сервис сказали чз месяц будет готов, возможно не гарантийный случай, расстроился. Чз месяц забрал по гарантии на заводе ставили один элемент который я так понял сгорал 50 на 50, показали похожа на катушку индуктивности, им в сервис сразу горсть прислали если что (по словам ремонтника-приемщика) установил запустил
  3. Сысоевев
    Сысоевев
    Сысоевев
    После работы отопления бетонный пол начал сильно отдавать влагу, на стенах возле чашек появились мокрые полоски, как потеплело стало заметно как тянет холодный воздух из углов стал конопатить, стены высохли тянуть перестало, летом надо конопатить снаружи
  4. Сысоевев
    Сысоевев
    Сысоевев
    Еще влага из бетона пошла вверх чз каменную вату на потолке, принято решение проложить под низ пенопласт и запенить, по швам должно получиться
  5. Сысоевев
    Сысоевев
    Сысоевев
    Начал шлифовать дерево, купил в леруа шлифмашину декстер, шлифует медленно, подошва пришла в негодность после 3х квадратов, не держит липучка, поробовал болгаркой получается быстро, конечно присутствуют небольшие запилы, но не критично. После стачивания одной подушки перешел на лепестковые диски. Присутствует синева
  6. Сысоевев
    Сысоевев
    Сысоевев
    Принято решение отбелить, белило без бренда, из тогоже магазина, надышался кашель одолевал всю ночь, результат после шлифовки разочаровал
  7. Сысоевев
    Сысоевев
    Сысоевев
    Начал шлифовать стены без отбеливания, всю моечную отшлифовал, синева не дает покоя, не везде и не глубоко но портит всю картину (Верхнее бревно над окном), хочу попробовать Неомид, НУЖЕН СОВЕТ БЫВАЛЫХ
  8. Сысоевев
    Сысоевев
    Сысоевев
    Результат по котлу:
    температура выхода на теплый пол 30 градусов, пол не то-что теплый но не холодный, босыми ногами ощущается как нейтральный думаю 35-40 будет теплым
    в таком режиме (30) температура воздуха от 15 до 20 в зависимости от наружных условий ветер мороз
    (печи пока нет)
    потребление работает один контур 2,5 квт по ощущениям не засекал 5-7 мин работает 1 мин отключается
    Результат устраивает после утепления и просушки должно быть поменьше. Плюс устроило бы температура 5 - 10 градусов во время отсутствия в 2 три тысячи должно уложиться
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Отбеливатель не поможет. Только испортишь дерево. И потом замаешься шлифовать. Да и в отбеливателе хлор. Так что осторожнее
  10. Aleksey_1982
    Aleksey_1982
    Aleksey_1982
    Мне показалось что он с производства уже синий приехал... бревна.
    А теперь мучайся.
