Не правильно работает пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем winsaaa, 02.04.17.
  1. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Здравствуйте.
    Сделан пол по такой схеме, только без насоса, насос в котле.
    Котел протерм скат 28к.
    Проблема такая, трехходовой управляется головкой Profactor PF RVT 631. И она не регулирует клапан. Пол либо холодный, либо горячий.
    Термостат отключает котел, при этом полы горячие, а радиаторы чуть теплые. Термостат стоит на первом этаже и там же теплый пол. На втором холодно. Теплого пола нет.
    Термостат стоит Protherm instat 2.
    Подскажите в чем может быть проблема?
  2. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Вот как это выглядит, тут головка другая.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    насос должен стоять за клапаном, котловым насосом никак не выйдет
  4. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    @spbplumbing, установка насоса решит мою проблему?
  5. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Лучше всего нарисуйте и выложите сюда схему всей вашей СО. Вам быстрее подскажут что делать.
  6. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
  7. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Ну да. Набросайте принципиальную схему. Можно даже просто рисунок. Сделайте фото или скан и сюда его.
  8. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    @ИльяЦ, вкратце вот так
    4 контура полов с двух коллекторов (из ПП фитингов)
    в контуре 1 этажа 9 радиаторов (на каждом радиаторе шаровые краны, перекрывается шаровым краном)
    в контуре 2 этажа 14 радиаторов (тоже шаровые краны, контур перекрывается шаровым краном)
    до радиаторов 1 и 2 этажей около 20 метров ПП трубы 32
    до пола тоже около 20 метров трубы 32
  9. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Подумал, скат показывает же температуру обратки, она 55 градусов
  10. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Ну, как вам правильно указал spbplumbing, вводите в схему циркуляционник, после трёхходового. Без него не будет ТП работать. Я бы еще контур ТП сделал по схеме вторичного гидрокольца.
  11. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Обратные клапана между котлами есть.
  12. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    По вашим чертежам ваш скат греки тот котел или это болер.
  13. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Полы обязательно насос нужен что б организовать смесителбный узел.
  14. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    У вас есть второй котел тт. если есть тогда начните там развязывать котлы как нужно иначе система работать будет нокак сейчас. если два котла нужно два насоса и два обратных клапана. или кран вручную закрывать будете.
  15. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    @Молдован78, сейчас рабоатет так: стропуву разжигаю, датчик определяет это и переключает шаровый с электроприводом на стропуву. когда стропува тухнет переклчюается обратно на скат. чтобы не греть стропуву стоит обратный клапан (нарисован как диод)
