Примыкание пароизоляции к стене. Как выполнить ?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Alz_КК, 01.04.17.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Мультибенд для гладких не пористых поверхностей, металл, пластик, строганные дерево, грунтованный гладкий камень. Небольшой хвостик опуска ПИ вполне держится под штукатуркой, у меня см 5-6. Но ничто не мешает вам в случае сомнений прижать отпуск полоской арм. сетки, а при большом намете вообще применить полоску гипсокартона
  2. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Я бы посоветовал, обязательно перед штукатуркой, чтобы потом наехать на пленку 3-5 см.
    Клеить Дельта тихх.
    Можно мульти банд, только на подготовленную поверхность и применив грунтовку Дельта изификс 750x750.jpeg
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Дельтовские аксессуары хороши всем кроме цены, недешевая изификс достаточно успешно заменяется тем же Церезит ст 17, особенно если под штукатурку прятать. Есть поверхности, что и церезит жрут литрами, пеноблок кстати против бетона или гипсовой штукатурки на мой взгляд втрое расход грунтовки, как и не клинкерный кирпич. Масло масляное хорошо за чужой счёт, разбрасываясь на перезаклады по качеству никаких бюджетов не хватит. Видал не раз, вначале только премиум позиции, а через несколько месяцев условно говоря кряхтит башляя и на типа дошики в мире материалов перейти норовит...вместо взвешенного баланса с первых шагов. Разумный принцип: необходимо и достаточно.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Кстати выпуск пленки можно сделать и шероховатым для успешного сцепления, по примеру подготовки стекла для посадки на раствор: смазать краской/клеем с хорошей адгезией с ПП или ПЭ (что там у вас) и напылить песок до высыхания. Получившаяся типа наждачка с раствором сцепится только так. Но это так: занудный перфекционизм чисто для гимнастики ума.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Ответ для ленивых: клеем, перед, не будут.
