Примыкание пароизоляции к стене. Как выполнить ?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Alz_КК, 01.04.17.
  1. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Спасибо. Да, наверное, будем клеить к блоку тоже, так как сейчас нет возможности оштукатурить стены на 2м этаже.
    А подскажите, какой клей для стен выбрать? Понимание по плёнкам есть, а вот по тому, чем плёнку клеить друг к другу и к стенам - пока нет
    P. s.: здорово, тоже керамический блок!) А-то, на каждом этапе (окна, кухня и др.) оказывается, что до нас с такими стенами не работали.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  3. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Я у себя клеил на делта тих к газоблоку, потом прикручивал полоски гипсокартона и штукатурили
  4. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Сделал штробы шириной 6см глубиной 1см. Полоски ГВЛВ приклеены на пену и прикручены. Не оторвётся и можно сверху штукатурить. По затратам думаю понятно. IMG_2021-09-27-17-02-06-473.jpg IMG_2021-09-27-17-18-22-169.jpg
  5. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Годно.
    Но чувствую дюже трудозатратно. Чем или как штробили полосу 6см в одной плоскости ?
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Своя ноша не тянет
    Я похоже делал под обшивку панелями
  7. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Дрель со сверлом длинной 1 см. 4 борозды через 2 см по периметру под потолком. Потом выломать топором между бороздами. Им же и подскоблить до плоскости, можно старым рубанком шлифануть ещё. Штроба 6 см потому что такой ширины рубанок, и ГВЛ резать более узкий сложно. Для ленивых как вариант одну борозду сверлом поглубже, туда герметик и шпателем затолкать пленку.
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Почему для ленивых и почему так сразу не сделали ?
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
  10. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Мой вариант трудозатратней но "железобетонно". Позже увидел что уникма делает в пропил на герметик, есть ролик.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По нашему варианту тоже нормально получается.
    Главное клеить под самый потолок, с небольшим напуском, а потом штукатурят. Screenshot_20210928-073703_Gallery.jpg Screenshot_20210928-073607_Gallery.jpg
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    по газику так делают почти все,
    некоторые еще клеят мазюками Дельта
    и единицы запиливают четверть. (вариант с полосой из ГКЛ, ГВЛ понравился надо попробовать, но через четверть (циркулярка), чтобы с рубанком не возиться)
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    хороший вариант сначала штукатурка а потом утепление потолка (кровли), а если на улице зима, лето ждать не хочется, а потолок по некоторым причинам надо утеплять в ближайшее время...как смотрите на вариант: подшить потолок, оставить свесы пароизоляции сантиметров по 10 (отрезать лишнее всегда можно), затем после штукатурки чем то приклеить эти свесы...
    и еще позволю себе спросить, у меня немного сложный вариант с мауэрлатом, он лежит на армопоясе, с небольшим отступом от края, образуя некую ступеньку, а потолочные балки в свою очередь лежат на мауэрлате, после подшивки от плоскости пароизоляции до стены остается 100-110мм (толщина мауэрлата+подложка), если я пароизоляцию закреплю на мауэрлат, как думаете имеет право на жизнь такой вариант?
    спасибо
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    санузел? для чего фольгированная пароизоляция?
