Печная труба. Выход с крыши
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Тяпница, 01.04.17.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    рисунок можно?
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Рисунок листа железа под коньком?
  3. Ericsson02
    Ericsson02
    Ericsson02
    поселок Агидель
    Здравствуйте. Возможно, будет полезным
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Жоростойкая, точнее огнестойкая пена это не вариант. Вы неправильно понимаете ее назначение. Рабочая температура у нее такая же, как и обычной пены - 90 градусов.
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А у Вас сендвичь или просто голая труба? Может пропустил что...Если просто тупо неизолированная труба - менять, хотя-бы участок прохода через крышу, на кусок сендвича + мастерфлеш. Это гораздо дешевле, чем строить новую баню (дом). Другой вариант - всем членам семьи наизусть учить телефоны МЧС, в ч. к. вызова пожарных. :hello:
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    не спешите с выводами, труба в кирпичной кладке, проблема в том, что вода пробивается вдоль трубы в кладке.
    Раствор не держит. Вот его бы подобрать, чтоб жар и дождь выдерживал
  7. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    сопряжение трубы, листа и металлопрофиля на крыше.
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    спасибо, не вариант для меня
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Извините, не понял, что кирпич. Тогда в поисковике набираем "проход кирпичной трубы через металлочерепицу", идем в "картинки" и из десятков вариантов выбираем понравившийся. Приводить конкретный пример не буду - вариантов много. А раствор для кладки части трубы над крышей известковый, цементный или цементно-известковый, так как здесь одним из главных требований является большая водостойкость, а глиняный состав размывается. Простейший вариант - цемент+песок к примеру 1:3 и вода по вкусу.
  10. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    [QUOTE="AlexPich, post: 18798998, member: 724546"]Извините, не понял, что кирпич. Тогда в поисковике набираем "проход кирпичной трубы через металлочерепицу", идем в "картинки" и из десятков вариантов выбираем понравившийся. Приводить конкретный пример не буду - вариантов много. А раствор для кладки части трубы над крышей известковый, цементный или цементно-известковый, так как здесь одним из главных требований является большая водостойкость, а глиняный состав размывается. Простейший вариант - цемент+песок к примеру 1:3 и вода по вкусу.[/QUOTE]
    железная труба от печи обложена кирпичной кладкой
  11. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Тяпница, за пару недель жизни темы, можно было бы сделать пару снимков.
    Ваша проблема не проблема, а так *тьфу*.
    Фото дайте.
    Зы. Ай, как красиво о сопряжении листа, трубы и профиля на крыше...
    И вдруг кирпич(
    Фото. Давайте фото.
  12. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Так Ваша проблема, полагаю, не в температуре, а только в составе раствора для кладки трубы над крышей. См. выше - песок+цемент - возможное решение...Ну а гидроизоляция собственно прохода трубы через крышу - смотрите картинки и выбирайте, что можете реализовать. Какие еще вопросы? Ну и, конечно, само оно, без Вашего участия, не произойдет, что-то нужно будет делать. Либо самому, либо нанимать...
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Да, думаю в растворе, труба находится в коробе из кирпича, раствор выкрашивается с том месте, где она соприкасается с этим коробом (вокруг трубы). Рисунки поизучай, есть над чем подумать)
  14. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    сколько пафоса)
    а что с кирпичом не так?
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Пафоса ровно столько сколько необходимо для вас.
    Что с фото?
    Проблема в окно сарай сфотать?
