Система снеготаяния - отдельный котел или один общий
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Oleg565, 01.04.17.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Здравствуйте.
    Стоит котел Лемакс вестер клевер 40 (40квт). Бойлер 200л. Дом 268кв.м. (это с гаражем и баней которые тоже будут отапливаться). Везде теплый пол и батареи. Стены - 1,5 керамзитоблока, 10см минвата, кирпич. Носитель - вода.
    На участке хочу снеготаяние (этеленгликоль), включаться должно от -10 до 0. Некоторые дорожки, подъезд к гаражу, два крыльца.
    Мой монтажник говорит что лучше отдельный настенный повесить котел.
    Вопрос - надо ли или можно запитаться от этого котла через теплообменник или действительно лучше отдельный повесить?
    Всем заранее спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно, если хватает мощности котла.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Основной котел уже работает на минимуме...
    Можно, если позволит мощность и котел будет дружить с теплообменником, не мешая остальной СО.
    Только он знает, что у Вас наворочено. Возможно второй котел будет удобнее и эффективнее.
  4. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Смонтированы только котел и бойлер. Поэтому пока еще ничего неизвестно и не понятно.
    Заложить на всякий случай вывод под теплообменник и коллектор уличный, а дальше смотреть как чувствует себя котел зимой. Если включается редко, работает на минимуме, тогда запитаться от него. Если нет, тогда уже пытаться ставить второй котел.
    Так поступить логично?
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Подключайтесь к существующему котлу. Снеготаяние используеется довольно редко, да и запас по мощности у вас имеется.
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Спасибо!
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Это гадание, а должен быть расчёт.
  8. PetrushaAE
    PetrushaAE
    PetrushaAE
    Я тоже думаю сейчас об этой теме.
    Склоняюсь ко второму котлу.
    Во-первых, у меня уже запущена и отбалансирована СО на дом и отдельностоящий гараж.
    Во-вторых, меня смущает то, что через теплообменник пойдет очень холодный теплоноситель. Без расчета, конечно, выводы не сделаешь, но я себе сразу рисую апокалиптическую картину, что в теплообменник поступает вода из котла и теплоноситель из системы снеготаяния с температурой, допустим, -12. И тут же перехватывает воду в теплообменнике.
    Поэтому склоняюсь к мысли поставить недорогой котел, заполнить этиленгликолем и пусть система снеготаяния живет сама по себе, а отопление само по себе.
  9. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Просто отдельный котел запарно делать. Да и выживаемость его тоже под вопросом - включили котел, он разогрелся а в него продолжает поступать -12 этиленгликоль. Перепад внутри калорифера (так вроде называется) тоже не хилый будет.
    А в теплообменнике горячая вода быстро течет, замерзнуть не успеет. Но тут опять же опасность - возврата в наш дорогой котел сильноохлажденной воды.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А кто мешает к этой "сильноохлаженной" воде подмес сделать?
  11. PetrushaAE
    PetrushaAE
    PetrushaAE
    Тут есть другая проблема.
    У меня в системе отопления котёл мощностью 36 кВт, для подключения второго котла необходимо запрашивать ТУ на новые мощности. Со слов специалистов, у нас не подключают мощности больше 50кВт, итого, у меня остаётся всего 14кВт на систему снеготаяния. Маловато...
    Завтра мой специалист поедет в Облгаз разбираться детально в этом вопросе.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то систему снеготаяния надо рассчитывать на необходимую мощность. Я могу ошибаться, но требуемая мощность в районе 300-500 ватт на м2.
  13. PetrushaAE
    PetrushaAE
    PetrushaAE
    Так это понятно. Достаточно 300 Вт на кв. метр, но оставшихся 14кВт мне хватит на обогрев 46 кв. метров.
    А я хочу организовать снеготаяние на площади около 100 м.
    Как вариант рассматриваю установку трехходового крана, который будет переключать обогрев на разные участки.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А просто коллектор с эквитермическими приводами чем не устраивает? Тем более что коллектор все равно необходим.
  15. PetrushaAE
    PetrushaAE
    PetrushaAE
    В Облгазе сегодня запросили новые ТУ.
    Ответили, что подключение возможно, направили в проектный отдел для проведения расчетов. 2600 руб.
