Вопрос к специалистам обвязка котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем RSFan, 01.04.17.
  1. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Я вам посоветовал упростить систему. чем проще тем лучше. для дома в 200 метров многовато задумок дело ваше деньги ваши. но есть косяки и тд. устраняйте косяки в вашем чертеже во первых. а потом уменьшите или оставите как есть. мой вам совет много оборудования ставте все в одном месте. и полы тащите в котельную. пример на фото. это более рационально.
  2. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    @spbplumbing, Извините конечно но спрошу, а у вас есть схема реализованной системы отопления? Если есть можно в студию?
  3. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Работа мастера это очевидно! За такую работу респект большой! вот бы еще схему обвязки помогли усовершенствовать, как специалист своего дела)
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    какие еще два насоса ?, один стоит его вполне достаточно
    Схема такая
  5. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Сообщение для rsfan по евро схеме а не по вашей.
  6. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    [QUOTE=. мой вам совет много оборудования ставте все в одном месте. и полы тащите в котельную. Ну я так и планирую все в котельной, кроме коллектора теплого пола второго этажа он будет в шкафу в ванной.
  7. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    В одном месте удобней монтаж и обслуга оборудования но если позволяет.
  8. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Главное семь раз отмерь чем один раз отреж. думать дешевле чем переделовать.
  9. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Да про полы на втором да если в котельную ниже уровня пола получиться просто воду залить правильно пролить нужно. но при первом пуске можно и воздуха нагнать нечайно.
  10. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    У меня тоже коллектор ТП 2этажа планировался в котельной, так как все по максимуму планирую там. Но из соображений завоздушивания системы пришлось перенести в шкаф в детской комнате. Насос с термосмесительным клапаном оставлю в котельной на раздающем коллекторе.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не раз уже располагал коллектор (и смеситель с насосом) в подвале, а теплый пол на 1 этаже и все работает. :)
  12. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    С заполнением системы проблем нет? А какие еще могут ожидать трудности если коллектор ниже.
    Просто вот так делать точно не вариант
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели будет доступ для обслуживания и контроля, и подводку труб ТП убрать в утеплитель (на положенное расстояние) в стяжке, то вариант не самый плохой. воздух уйдет, долговечность автоматов будет зависеть от качества производителя.
  14. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Впринципе не проблема и поставить коллектор на втором этаже. Насос и термосмеситель в котельной. Шума не будет, а проблема с заполнением и выпуском воздуха автоликвидируется.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть некоторые трудности, но я справляюсь:):)], главное по очереди ветки заполнять. И конечно, это вынужденная мера.
