Каркасный бассейн 2 года эксплуатации
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Texnikbti, 08.08.09.
  1. Texnikbti
    Texnikbti
    Texnikbti
    Таганрог
    Картридж 10 дюймовый, для фильтров воды, из полиуретана по моему, 1 мкрон. когда забивается, вытаскиваю и струёй воды из шланга поверхность очищаю, но не кер-шером, он он отбивает кусочки.
  2. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    Да вот я тоже думал на шланг с водопровода колбу с фильтром поставить. Или всё таки фильтрануть, а потом пыликом собрать. Сикоко примерно колба с картриджем стоит? Да, а напор сильно падает?
  3. Texnikbti
    Texnikbti
    Texnikbti
    Таганрог
    У меня прозрачная колба, самая дешевая, фильтр поли пропиленный, и вода бежала самотеком, нормально, но без напора. Ну и такого же типа фильтр только больше 10" ставлю вместо фильтра насоса, который чистит бассейн.
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Водопроводный фильтр лучше штатного?
  5. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Я вчера приобрёл фильтр Атолл А15 SE, стоимостью 700 р. с хвостиком и 2 запасных картриджа к нему примерно по 100 р. с хвостиком, всего около 1000 р., только долго ждал привоза из Москвы, более месяца. Воду ещё не заливал через этот фильтр. Когда залью, сообщу результаты. Мне рекомендовали его как пригодный для заливки из колодца воды-верховодки.
  6. Texnikbti
    Texnikbti
    Texnikbti
    Таганрог
    Ещё бы, он более лучше чистит, и если забьётся то можно струёй из шланга помыть через насадки пистолеты. А лучше всего песчаный, но сцука дорогой :aga:
  7. интекс
    интекс
    интекс
    Здравствуйте. Подскажите кто знает, как правильно установить бассейн интекс каркасный 732х366х132см, если на участке уклон. Спасибо
  8. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    Я взял доску длинной на 20 см больше радиуса бассейна, уровень, веревку и два штыря.
    1. Вбил один штырь в центр места установки и с помощью веревки и второго штыря нарисовал окружность.
    2. Нашел самую низкую точку на окружности и от этой точки прокопал горизонтальную канавку к центу. Канавка понемногу углублялась. Проверял доской и уровнем. Лопату взял штыковую и работал лезвием паралельно земле. Получился один луч.
    3. В центр окружности забил колышек так, чтобы на него можно было опирать доску при построении следующих лучей. Колышек в самом конце работ УДАЛИЛ!
    4. Прокопал еще 7 лучей
    5. Выбрал землю между лучами
    6. Насыпал 2 см песка на площадку
    7. Выровнял доской
    8. Выпил пива )
    Потратил 4 часа.
  9. Мэлани
    Мэлани
    Мэлани
    Скажите пожалуйста, на сколько человек, или кг расчитан бассейн, 366*122, каркасник. 10тыс. л. стоит немного под наклоном
  10. интекс
    интекс
    интекс
    Так он прямоугольный!
  11. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    У меня был круглый. С прямоугольным - принцип тот же - делить на прямоугольники, потом выбирать лишнее.
  12. интекс
    интекс
    интекс
    Я так понимаю, что для выравнивания будет необходимо снимать слой почвы под всей площадью бассейна. Многовато. А как быть с опорами? Под них надо что-то подкладывать?
  13. nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    nikolaevnikolae
    Николаев
    Нужно снимать под всей площадью, если глина или твердый грунт опоры прямо на землю.
  14. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Всё решено, в этом году не получится (No money) а зимой будем ловить акции или распродажи и будем брать Интекс
  15. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Есть вопрос. При купании элемента каркаса бассейна поскрипывают, это нормально?:faq:
