Плюсы и минусы различных типов перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AhrevBrBr, 31.03.17.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Лучше бы распросили как монолитное дешевле сделать. Ведь человек с руками откуда надо, нет?
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ваш ответ самому себе чуть ниже.
    Я тоже не сын олигарха, и даже не троюродный брат и всё детство прошло в общаге на 16 кв. м. вчетвером, каждую копейку заработал сам и прекрасно умею считать деньги. Так что тут вы попали в "молоко".
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Основные принципы монолитного перекрытия мне понятны. Детали из профильных тем узнаю. А уж нюансы пусть проектировщик считает.
    И да, руки растут из плеч. В чем можно убедиться из моих тем.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    биржа по кнопке вверху страницы
  5. Лёвач
    Лёвач
    Лёвач
    Вот как монолитная плита может стоить одинаково это бред, сейчас перекрываю дом и мне посчитали одной арматуры на монолит: в два слоя ячейка 20 на 20 на 120000 плюс бетон, плюс насос плюс работа 250 000 дом 10 на 10. А плиты заказал на 80 000 ну монтаж с краном максимум 30-40 тыс. Зато быстро и без грязи.
  6. Kalinavod
    Kalinavod
    Kalinavod
    В цену перекрытия из плит закладывайте цену армопояса с бетоном с таким же бетононасосом, плюс там и арматура в аромпоясе плюс доставка всего этого, опалубка, работа по устойству аромопояса. Потом закладывайте цену кирпича для обкладки плит, раствор на кладку, работу за обкладку. Но при монолите нужно ещё закладывать на один ряд больше стенового материала, так как не будет армопояса и вместо него для равной высоты в помещении нужно на 1 ряд больше. щитайте кубатуру + за работу. Можно ещё много нюансов посчитать. Но перекрывая этаж в 131кв.м. площадь монолита в сумме 376т. или плитами включая все вытекающие в виде армопояса работы, кирпича и т. д. Ну вот всё посчитано и доставки тоже. в итоге 337т.р. то есть подтверждается мнение строителей с опытом что плитами максимум на 10% дешевле монолита.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Многое ещё зависит от архитектруры, пролётов и местных условий. Однозначно я-бы не стал говорить в пользу какого-то определённого типа. В зависимости от условий могут быть разные варианты оптимального перекрытия. Плиты по своему хороши, монолит тоже. Бывают ещё случаи несоосности несущих стен по этажам, последнее время архитекторы очень это любят. В таком случае вариант со сборняком вообще трудно реализуем...Если брать какой-нибудь пятистенок без изысков - плитами, конечно, проще закидать.
  8. Kalinavod
    Kalinavod
    Kalinavod
    При монолите грязи практически нет. Вот когда кладка и всё это в швах обкладки от кирпича или между плит проливаем, то падает на первый этаж немного между плит. А вообще плиты это хорошо конечно. Сам перекрылся плитами, но не всё. Сложная конфигурация, основа плиты, но и монолитные участки есть. По этому и цены знаю как на материалы так и на работу. Если бы строил снова, лил бы везде монолит. Особенно в подвалах и цокольных этажах. Удачи в строительстве всем.
