1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем? Добиваем обрешетку, до сплошной, на нее ковер, на него металл, все строго по инструкции. Крыша холодная никакая контра там задаром не нужна.
  2. Mary86
    Mary86
    Mary86
    Спасибо большое за ценные советы. А что касается производителя защелки, Стинерджи можно рассматривать, кто-то имел с ним дело? При равных данных (толщина металла 0.5, цинк 275, покрытие руфтоп бархат...) стинерджи подешевле ГЛ выходит, но мало информации на просторах интернета про этого производителя
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нужно...:)]
  4. Mary86
    Mary86
    Mary86
    А можете ещё (для полного счастья :)]) подсказать, какому производителю металла отдать предпочтение Северсталь или НЛМЗ? Или они примерно на одном уровне по качеству? У производителей защелки есть оба варианта с разным названием покрытий (пурпромат, кашемир и т. д...). Импортный металл не наша ценовая категория.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    При одинаковых характеристиках - будет примерно одинаково Северсталь или НЛМК (фидимо, он имелся в виду).
    По названиям, как я понимаю, вы рассматриваете полиуретановое покрытие 50мкм, с цинком 275 г\м2.
    Для фальца - лучше матовое (текстурированное) покрытие выбирать.
  6. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, подскажите, что выбрать?:
    1) Металл Профиль: Fastclick-H (Valory-20-0.5)
    или
    2) Grand Line: Double Pro Line 0,5 Drap ТХ
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Примерно одинаково
    Посчитайте одинаковые полные комплекты и выбирайте по цене\внешнему виду
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Коллеги, добрый день
    Кто еще работает по фальцу с защёлкой в СПБ?
    Может быть составим список типа:
    1. МеталлПрофиль - работает на оборудовании "?", металл от ММК НЛМК Северсталь Мечел Евраз Импорт, ? лет на рынке, тип защёлки, ширина картин от мм до мм
    2. ГрандЛайн - те же вопросы
    3. РуфТоп - тут похоже только Северсталь?, в основном вопросы те же
    Можно в виде голосовалки, кто умеет
    Если уже было - ткните пож торопыгу в ссылку
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Один СПб
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    У ГрандЛайн заявлено производство в пос Коммунар ЛО (это между Павловском и Гатчиной) - условно можно сказать что в СПБ
    Попасть на производство с ходу не удалось - говорят что нет у них программы посещения производства клиентами ... но это со слов продавца Максима, что на Ладожской в магазине
    С его же слов в Коммунаре производство именно кликфальца
    Есть у кого выход на руководство ГрандЛайн - может пустят посмотреть на процесс?
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вот еще Метроз какой то нашёл
    г. Санкт-Петербург
    Офис: ул. Чугунная, д. 4, литера А, оф. 329
    Производство: 3-й Верхний пер., 9, корп. 1
    Судя по сайту - в основном госзаказы на крыши организаций
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Грендлайн в свое время выкупил старый финский станок у Миража, не поклянусь, что в Питере до сих пор он, но на производство не пустят.
    Судя по номенклатуре - перепродавцы грендлайновские.
    Можете еще Тиан рассмотреть.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Спасибо за контакт - на удивление у них ещё финская сталь
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    станок по потенциальному качеству готовой продукции годный?
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    попробовал их калькулятор - на 6 метров скат двумя кусками предлагают стыковать в длину
    они больше 4м не могут?
