АОГВ 11.4, автоматика honeywell. Тухнет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем don_kostake, 31.03.17.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В идеале да. Но только в идеале. В реале почти нигде не работает.
    И потом, эта фигня, если че пускает газы мимо датчика...
  2. smyra
    smyra
    smyra
    @Petrovich 32, если мне не изменяет склероз, у этих котелков есть два варианта стабилизатора тяги. Первый классический с колпаком приподнятым над топкой и второй с глухим колпаком и этим флюгером... но если первого нет, а второй закрыть наглухо то котелок будет неизбежно задувать...
  3. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    А у нас они частенько закрыта была. Сейчас приоткрыта наружу, примерно на 2см. Каюсь, виноват, инструкцию не читал. Был уверен, что это "дверца" исключительно для проверки тяги, открыл-проверил-закрыл.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По моему нет. У Жуков только колпак и на него труба с этим "флюгером"...
    Это у других котлов есть по другому...
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Ну это нормально. Наш человек хватает инструкцию только когда понимает- Всё, пипец, сломал... :)
  6. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Как раз тот случай:|:
    Попробую ее (дверцу тягопрерывателя) тогда во внутрь трубы развернуть и понаблюдаю за котлом.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А принудительно вращать нет разницы...
    Там был заложен смысл саморегуляции: если сильная тяга-дверца во внутрь и забирает воздух с помещения, если прет обратная тяга, дверца наружу и прет как бы в помещение...
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Может быть, но точно был вариант без флюгера с приподнятым колпаком на ножках... Возможно не жук, но очень похож...
  9. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Получается она и свободно должна вращаться? раз от тяги будет двигаться, у меня с усилием, причем не один ветер (живу возле моря, ветра хорошие), не смог ее и шелохнуть. Надо наверное посмотреть ее ось, может при транспортировке погнулось чтото и подкусывает,
    И кстати она как бы чуток больше отверстия под нее, так что переходить сама из "внутри трубы" в положение снаружи не сможет.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Наружу не может, вращается легко, должна прижиматься к трубе изнутри если тяга падает...
  11. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Пошел к котлу, немного усилия и дверца перескочила бортик, и оказалась внутри трубы, как и положено, сразу начала двигаться легко. При работе основной горелки дверца немного двигается, либо в состоянии "прижата изнутри" к трубе (т.е. отверстие перекрыто) или отходит немного от трубы, образуя щель около 5-7мм.
    Пошел еще раз посмотрел, устаканилась в положении приоткрыта на 5 мм где то.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  13. smyra
    smyra
    smyra
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)]ну так совсем другой котел, выпускается на 1000км южнее...:)]
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    У липецких котлов ОАО "Боринское", у них подсоединение к СО одинаковое (" Боринское" так сделали, когда у ЖМЗ баки быстро текли, хорошая конкуренция).
