Ударная отвертка из стартера
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Mikoloo, 30.03.17.
  1. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    Нердва, Пермский край
    Прошу сильно не ругать, если данная тема уже была, поиском ничего аналогичного не нашёл.
    Хочу описать создание ударной отвёртки из подручных материалов.
    Купил как то отвёртку - китай якобы ударная - хватило на пару раз - выкинул
    раздолбило внутренности
    В нете нашёл тока, что делают из стартёра, решил повторить и описать как:
    срезаем обмотку (фоток нет, но удовольствие то ещё - вонищаа), должен остаться только вал. SAM_9805.JPG
    Разбираем бендикс.
    Ищем трубу подходящего диаметра (будущая ручка, мне подошла труба на 25)
  2. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    Продолжим: SAM_9806.JPG
    Обрезаю "грибок" остатков бендикса до втулки SAM_9808.JPG SAM_9809.JPG SAM_9810.JPG SAM_9811.JPG выравниваю болгарочкой, цель была сохранить втулку внутри, для центрации вала SAM_9812.JPG
  3. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    далее, подбираем пружину (мне проще, использовал с китайской отвёртки) SAM_9815.JPG
  4. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    У меня втулка немного меньше внутреннего диаметра трубы-ручки, навариваю немного SAM_9819.JPG одеваю трубу на втулку SAM_9821.JPG центрую и обвариваю SAM_9820.JPG SAM_9822.JPG сошлифовываю лишнее SAM_9823.JPG
  5. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    Далее, обрезаю вал под квадрат (хотел сначала сделать стандартный под головки, в результате сделал под китайскую отвёртку) SAM_9824.JPG SAM_9825.JPG SAM_9826.JPG
    Делаем "жопку". Я взял головку на 17 (разбитую - не жалко) для центрации пружины внутри SAM_9828.JPG
  6. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    думаю не пропадать же добру, беру резинку с ручки китайской отвертки, отпускаю в кипяток и натягиваю SAM_9833.JPG на новодел SAM_9834.JPG чуть подкрасил - лепота -не хуже заводской SAM_9835.JPG
  7. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    Вот как то так.
    Цель была открутить винты с обмотки статора стартера (на ура, правда пришлось делать самодельные насадки)
    Кстати, эта отвёртка работает только на откручивание!
  8. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Отличный вариант! Правда доступ к пружине только через болгарку?
    Это у вас стартер левого вращения? Надо найти правого, будет ударная закручивающая отвертка :)
    На оке и восьмерке "левые" стартеры, на классике (2101-2107) и ниве - "правые".
  9. Mikoloo
    Mikoloo
    Mikoloo
    Вот спасибо, буду знать, как раз жигулёвский стартер валяется.
