Установка печи Ангара 2012 INOX Витра на деревянный пол - вопрос
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем finn2000, 30.03.17.
  1. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Коллеги, добрый день!
    Устанавливается в бане печь Ангара 2012 INOX Витра на деревянный пол, следующий порядок:
    на деревянный пол (шпунт) установлена плита минерита (9мм), на нее кирпичи в четверть (кирпич печной), сверху снова плита минерита, под саму печку лист нержавейки (для отражения тепла). Получается толщина 83 мм над деревом.
    Все ли правильно сделано и достаточно ли?
    В инструкции сказано "под печью необходимо сделать основание из кирпича или другого негорючего материала высотой 100 мм от уровня деревянного пола"
    Получается разница с инструкцией - 17 мм.
    Заранее спасибо!
  2. Cергей Алекс
    Cергей Алекс
    Cергей Алекс
    Курган
    Проблем думаю не будет. При прогреве низ печи действительно греется до красна.
  3. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Нашел еще инструкцию по Ангаре, написано что достаточно кирпич 1/4 и сверху лист металла. А 100 мм расстояние от низа печи до пола не менее 100 мм
