Впечатления от кровли из профнастила
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем schalun, 08.08.09.
  1. Взрослый
    Взрослый
    Взрослый
    Верхняя Салда
    @I. K., @I. K.,подскажите какой именно для кровли надо профнастил, хочу весной тоже двухскатную крышу закрыть, только не знаю какую надо толщину и высоту волны
  2. stroyban
    stroyban
    stroyban
    Если кровля для частного дома, лучше будет 20 профиль - не симметричная текстура, эстетично смотрится. Можно также и 10, но этот профиль будет менее жесткий. Можно и 21 профиль, но не так красиво как 20, так как симметричные волны. Большой плюс у 21 - жесткость.
    Профили выше (35 и т. д.) больше подходят для ангаров, гаражей, амбаров...
  3. stroyban
    stroyban
    stroyban
    В дополнение к предыдущему. Толщина от 0.5 и выше. Пол мм вполне хватит для кровли.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Профиль К-35, спецом для кровель...;)
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    10 профиль не кровельный а стеновой. Профили от 20, но именнл кровельные - с Капилярной канавкой
  6. stroyban
    stroyban
    stroyban
    Прошу прощения, Вы уверены, что 10-ка не подойдет для кровли? :)
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Профлист на кровле ниже 20 - извращение. Положить-то конечно можно, можно и наждачкой задницу вытирать, кому что вобщем...:)]:)]:)]
  8. stroyban
    stroyban
    stroyban
    Насмешили) Но за ответ спасибо.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Page1.jpg Здравствуйте. Для обсуждающих профнастил вопросик подкину - интересует ответ по уклону кровли из оцинкованного профлиста, желательно в градусах, а то я в условных единицах и процентах запутался:no:.
    имеем двускатную холодную кровлю с пролетом 6.5 м в средней полосе России (Нижний Новгород), одно крыло 4 метра другое 8.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да уж! :) Министерству образования следует серьёзно задуматься...об образовании !
    ago120779.Вас вообще то этому в школе д. б. учить
    0,99 /3,25=0,3046. Итого: около 17 град:)] [​IMG]
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Dmitry62, спасибо что указали на недочеты в моем образовании:um: и извиняюсь за неправильную постановку вопроса- меня интересует именно минимальный и (или) оптимальный угол уклона кровли для оцинкованного профиля?
    А то что на рисунке, это пример (или вопрос - хватит этого угла для такой постройки?)
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не расстраивайтесь... Именно этот пробел присутствует примерно у 50% населения нашей необъятной... Просто примите к сведению.
    Скажем так: Производитель вам "разрешит" использовать профиль на данном угле... Минимальный по моему 14 (если память не изменяет)
    Лично у меня нет опыта эксплуатации профнастила на угле в 17гр, но есть на 25град (7лет всё нормально)... Перемещаться по нему (профнастилу) на 25- ом достаточно безпроблемно (в сухую погоду) и кровля при этом в площади сильно не раздувается.
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Подскажите, есть бытовка, уклон крыши 3.7 градуса (односкатная), не сильно вкладываясь, из чего сделать кровлю? Хочу из оцинкованного профнастила, вопрос в высоте профиля, конечно нравится этот
    http://www.steelinvest.ru/catalog/profnastil/s18_profnastil_finskiy_profil/
    Но что то мне подсказывает, что такого профиля будет мало.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Что-то маловато:faq:
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Может я уже что-то подзабыл, но пользовался онлайн калькулятором, ширина бытовки 3.5м, одна стена выше другой на 20см, вот и весь уклон, ИМХО для бытовки достаточно.
