Очистка воды с горючим газом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем vadim_agamov, 30.03.17.
  1. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    а что это за канашки? :|:
  2. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    имеет смысл брать емкости для септиков? они разделены внутри на несколько камер: в первую поставить аэратор, часть того что выпадет в осадок, останется в первой камере. а забирать воду из второй. Будет это так работать?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ на метан сделан?
    Канализационные станции. Покупаете например Тверь 1,5ПН, вот вам и ёмкость.
  4. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    серьезно? использовать станцию биологической очистки стоков стоимостью в полторы сотни как емкость для воды это оптимальный выбор? :ogo:
    нет
    объясните пжста еще раз что конкретно надо померить и что именно от этого будет зависеть?
    Как я понимаю при любом раскладе нужна емкость и нужен компрессор? Если только мощность компрессора?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ на газы. Звоните в лабораторию спрашивайте.
    А баки (септик) с компрессорами, аэраторами, пультом будут дешевле?
  6. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Здравствуйте, как в итоге реализовали систему. Меня тоже интересует вопрос размещения емкостей для воды под землей с обвязкой. Мне в голову пришло только обустройство колодца с глухим дном и установка в нее бака на 1.5 куба.
  7. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Есть организации которые изготавливают пластиковые емкости необходимых размеров. Привозят готовые, или привозят листовой пластик и по месту сваривают Ёмкость нужных размеров. Нам нужна была Ёмкость под помещение с потолком 130 см. Нашли в инете, приехали, за пару дней собрали по нашему проекту. С ребрами жёсткости люком для технических работ, и необходимыми нам входами и выходами. Материал точно какой из которого делают септики Астра, Топас и пр.
  8. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    я в итоге закопал пластиковую емкость Rostok U 1250 литров. Заполнение насосом из скважины + поплавковый выключатель, в дом забираю поверхностным насосом. в такой конфигурации газа в холодной воде нету, при нагреве появляется, но уже не в таких объемах как раньше. из фильтров только механический фильтр 10bb для удаления выпавшего железа, меняем раз в месяц. последний год пользуемся так, вода жесткая, рано или поздно нужно будет нормальную систему ставить
  9. ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    У нас скважина, в тосненском районе Ленобласти, скважине 15 лет, глубина 80 метров, воду примерно с 60.
    Последний раз делали анализ воды в 2023 году.
    Вода с железом и тд. Железо убираем ватербоссом, также стоят фильтры грязевики 5 мкн, 10 мкн и угольный.
    Оголовок скважины смонтирован в кессоне в саду. Кессон - бетонное кольцо с крышкой-люком. Внутри - оголовок и управление скважиной (автомат и узо).
    Месяц назад случилось несчастье- выключилось узо.
    Я пошла, открыла люк - как обычно включила узо - раздался взрыв.
    Итог - у меня ожоги 3 степени лицо и рука.
    Оказалось, в кессоне скопился метан.
    И теперь он там скапливается - купили газоанализатор и проверяли.
    Вопросы встали сами собой-
    1. Что делать со скважиной? Как себя обезопасить?
    2. Не можем никак найти в Петербурге лабораторию, которая бы делала анализ газа в воде - СЭС и всякие экодары не делают. Может кто-то знает? Буду очень признательна
    3. У нас вода из скважины подается через два грязевика в накопительную емкость 100 литров, далее через систему фильтрации в бойлер. Я переживаю - опасно ли то, что в подвале стоит накопительная емкость с водой 100 литров?
    PS Лечение ожогов проходит успешно, скоро уже домой.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вообще по правилам нужно со скважины воду заводить в емкость и продумать, а продукты выводить в атмосферу. И это в отдельном здании должно быть.
    Чего делать в вашем случае даже не знаю.
  11. ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    Вот и мы не знаем...
    Просим помощи у форумчан.
    Кто решал подобные проблемы?
  12. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У дениса байгозина можете попробовать спросить или когда у него будет какой-то вебинар
  13. ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    Он есть здесь на сайте?
    Нашла его контакты в открытых источниках
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @ЕлегнаКап, эти слова
    что означают?
    Часто сталкиваюсь, что простые пользователи накопительной емкостью называют гидроаккумулятор.
    А не "накопительную емкость", которую имеют в виду профессионалы.
    Для нас "накопительная емкость" - это ОТКРЫТЫЙ бак, который сообщается с атмосферой, безнапорный бак, где и происходит выделение газа. Такой, например
    а гидроаккумулятор, который, скорее всего, стоит в кессоне - это ЗАКРЫТЫЙ НАПОРНЫЙ бак для регулирования работы насоса. Он не сообщается с атмосферой.
    вот такой
    Если у Вас гидроаккумулятор, скорее всего вода в трубах - не виновата.
    Вариант - буря скважину, прошли болото с горючим газом, газ может выходить вдоль обсадной трубы.
    Вот горючие газы в воде:
    Снижаются за счет отдувки воздухом.
    Сейчас обязательно сделайте вентиляцию кессона. Как делают в погребе.
  15. ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    ЕлегнаКап
    @Nickolay II,
    Я имела в виду гидроаккумулятор на 100 литров. Стоит в подвале дома, вместе с фильтрами механической очистки.
    Некорректно написала.
    Далее в доме стоит система очистки Waterboss и бойлер на 80 литров.
    По кессону понятно, спасибо за схему
    Скажите, а вытяжная труба в кессоне должна быть простой или с рассекателями (сеткой)?
