Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 30.03.17.
  1. NRevyag
    NRevyag
    NRevyag
    Создала отдельную тему, но спрошу тут. почему могут расходиться панели FineBer ? если делали всё по инструкции ?
  2. gip7777
    gip7777
    gip7777
    Доброго дня. Есть дом: 1 этаж клееный брус толщина стены 150 мм, 2 этаж мансарда щитовая толщина стены утеплителя 150 мм + вагонка по 1,5 см утепление мин. ватой. Хочу летом утеплить весь дом 100 мм и закрыть сайдингом. При расчетах теплопотерь мансарды программа показывает сильный конденсат (см. рисунок) если из "пирога" убрать пароизоляционную плёнку то вроде нормально, но смотрю по технологии без нё нельзя. Подскажите как быть?
  3. gip7777
    gip7777
    gip7777
    Температуру брал из расчёта: внутри +23, снаружи -12
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Мне кажется, что в пироге не хватает после пароизоляции воздушной прослойки и сайдинга... У Вас дом-то будет чем-то отделан? Ведь, не пароизоляция будет крашеная?
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    Вместо пароизоляционной плёнки (на схеме) должна быть Ветровлагозащитная мембрана. Это две большие разницы.
  6. gip7777
    gip7777
    gip7777
    Хотелось так:
    1. Стена (дерево)
    2. Утеплитель 150 мм (мин.вата)
    3. Пароизоляция
    4. Вент зазор
    5. Сайдинг
    Но при таких условиях в моём случае идет конденсат, вот я и уточняю как быть?
    Тут сайдинг не греет и роль большой не играет, покрайней мере программа та рассчитала.
  7. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    :hndshk:Хотел сказать об этом.
  8. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Замените пароизоляцию, ветрозащитой. Пароизоляция должна идти вторым слоем.
  9. gip7777
    gip7777
    gip7777
    Спасибо большое за ответы!
  10. gip7777
    gip7777
    gip7777
    Подскажите ранее консультировал "Pskvira" (грамотные советы давал:hello:), может кто знает организация сейчас занимается монтажом сайдинга, может кому то монтировали, как качество работ? Хочется чтобы работу выполняли профи с опытом работы.
  11. leol7
    leol7
    leol7
    Прошу знающих людей ответить на вопросы по монтажу сайдинга.
    Вопрос 1.В инструкциях по монтажу сайдинга на стыке панелей фронтона и свеса крыши рекомендуется несколько решений: а) "внутренний угол", б) 1 элемент "J", в) два элемента "J", применение молдинга.
    Прошу знатоков подсказать, какое решение и когда является лучшим?
    Вопрос 2.Более тонкий. Хочется понять, как оптимально окантовать посдедние верхние горизонтальные панели сайдинга фронтона на стыке со свесом мансардной крыши при наклоне ее верхней части примерно 30 градусов или несколько меньше.
    Обрезанная наискосок панель в данном месте будет иметь длинные щели в окантовочных элементах, что будет выглядеть некрасиво.
    Всякие "хитрые" способы для горизонтально отрезанной панели типа финишную внутрь "J" тут, кажется, не проходят.
    Вопрос 3.Шаг крепежа доборных элементов рекомендуется в инструкциях примерно 25 см. Практически на всех фото в интернете монтаж ведется на вертикальные профили или бруски, идущие с шагом 40 см. Профилей или брусков по периметру, например фронтона, нет. Самый длинный пропуск при креплении доборного элемента на стыке с крутым участком крыши.
    Но и у отлива или стартовой планки получается 40 см или больше.
    Нужно ли, все-таки, делать каркас по периметру фронтона или достаточно вертикальных профилей?
    Вопрос 4.Свес крышы у фронтона сейчас подбит сплошной доской. При небольшой площади фронтона (примерно 12 м. кв.) достаточно ли щелей от профиля сайдинговых панелей в заделках на концах для вентиляции каркаса? Или в верхних панелях обязательно монтировать вентиляционные решетки?
    Про щель для забора воздуха внизу фронтона понимаю. Каркас из ПП60*27
  12. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    ПСК "Вира", гуглится достаточно легко.
    Да, работают. На сайте, к сожалению, запропал.
    1. Джей - эконом вариант, джей-джей - вполне рабочий, применение молдинга и внутреннего угла - скорее вопрос дизайна, нежели реальной необходимости.
    2. Не понял по описанию, в чем сложность. Просто вставить в j-профиль. Если нет, то увидеть бы фото/схему/эскиз.
    3. Каркас по периметру фронтона скорее создаст проблемы, закрыв вентзазор. 400 мм нормально для любых практических целей.
    4. Опять же, не очень понял без фото/схемы/эскиза, но что мешает эту доску убрать и сделать софитами? В этом случае совокупная площадь отверстий в софитах и по стыкам сайдинга/софитов и доборки будет точно достаточной.
    Если же цель сохранить доску, то, имхо, я бы подумал насчет того, чтобы врезать в нее решетки, а не в сайдинг.
  13. leol7
    leol7
    leol7
    Для Vapour: Спасибо большое за подробный ответ.
    К вопросу 2. На фрагменте "корабельной доски" участок №2 не прижат сверху элементом "J", а на пологом скате это длинный участок (длинная щель?)
    К вопросу 3. На крутом скате между концами вертикальных профилей расстояние примерно 110 см. Не может ведь "J" так долго не иметь под собой опоры? На фото эскиза каркаса - склоняюсь к тому, что на крутом склоне поставлю профиль вдоль ската, а на пологом не буду. Не понимаю пока, как крепить наклонный профиль так близко к углу.
    пологий скат.JPG контакт с J на пологом скате.JPG крутой скат.JPG IMG_0179.JPG К вопросу 4. Доску на свесе, действительно, хочу сохранить. За идею решетки в доске
    отдельное спасибо.
  14. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Добрый день, подскажите. Есть домииз сруба, который был отделан сайдингом. Обрешётка вертикальная. Хочу заменить сайдинг на фасадные панели. Обязательно менять данную обрешётку? Или можно на нее крепить панели? Нужно ли делать горизонтальную обрешётку?
  15. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Ну, по п. 2 - да, но по другому не будет в любом случае. Штатно так и делается, джеем. Сильно заметно не будет - поверьте, вы просто в итоге не будете туда смотреть.
    По п. 3 - да, наверное имеет смысл "усилить" косой стяжкой, как у вас на эскизе.
