Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 30.03.17.
  1. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Нет ни какого смысла в мембране, если сквозь нее будут прикручиваться саморезы.
    Это будет решето
  2. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Смотря в какой местности стоит у вас дом и какой климат.
  3. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Расскажите поподробнее пожалуйста какие особенности монтажа сайдинга на OSB в разных климатических зонах?
  4. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Ну если сухой климат, то особо не кретично, если влажный климат, то это конденсат который будет выступать на внутренней стороне сайдинга или панели, будет постоянно впитываться в ОСБ и как результат гниение и плесень (если конечно хотите менять фасад раз в 5 лет не вопрос!) У нас в Питере, а в частности повышенная влажность, попробуй не сделай обрешетку, у тебя весь сайдинг мхом прорастет в три раза быстрее, чем с обрешеткой, перепады температуры колосальные, вот вчера -15 23 января было, завтра 25 января будет+2, там такой лютый процесс, обрешетка минимизирует эти процессы за счет вентзазора. Даже больше скажу, у многих мох выступает только на северных сторонах с обрешеткой, там только мыть летом мыльной водой вот и все или раствор против мха. Все можете минусовать=)
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    По поводу конденсата.
    1) OSB - это не губка которая будет впитывать конденсат, а влагостойкий материал и конденсат ему - как слону дробина.
    2) Человек пишет, что обработал OSB снаружи антисептиком.
    3) Панели контактируют с OSB локально, фактически только рёбрами жёсткости. В остальных местах все проветривается, пусть и не так хорошо как при устройстве вентзазора.
    И... мох растёт на северной стороне не из-за отсутствия обрешётки;)
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Уважаемые коллеги! Может есть у кого то решение отделки продухов в цоколе дома? И если есть с фотками
  7. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте
    Если цоколь дома предполагается отделывать фасадными панелями, можно установить вентиляционную отдушину с фиксируемыми жалюзи Mid Ameriсa
  8. SEREGA-SER
    SEREGA-SER
    SEREGA-SER
    Добрый день! Собираюсь обшить дом сайдингом, но есть такая проблема проходит газовая труба в притык к дому, да ещё заходит на дом в углу. Подскажите и посоветуйте, как можно обшить данный участок? Как я знаю газовые трубы нельзя прятать. IMG_20180128_160146.jpg
  9. Vles
    Vles
    Vles
    А смысл этого вентзазора то? Я что-то этот пирог не понимаю...Если использовали ОСБ как альтернативу сайдингу... Ну так покрасьте просто снаружи и будет вам счастье. Зачем деньги то тратить?
    Совсем впритык? И 3 мм пеноплекс не влезет? Я бы "подоткнул" пеноплекс 3 мм, а с боков сделал бы обшивку сайдингом. Ну канавку бы сделал сантиметров 10 для трубы...Или любой другой теплоизолирующий материал... Тот же пенофлекс для утепления труб, насколько я понимаю главное чтобы не был токопроводящим...
    Не, ну понятно, что ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ фасад дураки придумали. :)
    Таки сайдинга или цокольных панелей? Вы что, разницы не видите? А особенности монтажа своего сайдинга, панелей и т. д. и т. п. определяет ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, коим Вы вроде бы не являетесь. Или я не прав?
  10. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    @Vles, Вот к чему это все?
    ещё один самый умный?
    zel_alex задал конкретный вопрос: -" есть каркасный дом, обшитый ОСБ панелями. С внутренней стороны ОСБ есть вент зазор 2,5 см. Снаружи ОСБ обработана антисептиком."
    Тут никто не обсуждает "пирог" который уже есть (правильный - неправильный) - это данность!
    Вопрос звучит так - делать вент зазор снаружи? Или может пленки достаточно?
    Если бы он хотел покрасить, он так бы и спросил. Но речь о фасадных панелях (или сайдинге) что в данном случае не имеет принципиальной разницы.
    Так что ДА! вы не правы
  11. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    О Гуру простите, что Ваше мнение не совпадает с мнением других !
    zel_alex задал конкретный вопрос, ему конкретно ответили сделать обрешетку, от этого фасад только выиграет, он будет идеально вентилироваться и минимизирует в будущем такие проблемы как (попадание влаги от испарений и перепадов температур, что в конечном итоге может привести к плесени и грибку на самой ОSB). А дальше он сам сделает для себя выбор (делать обрешетку или нет).
  12. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Блин, даже смешно.
    Испарений чего? Откуда там испарения если за OSB пустое пространство, которое кстати тоже вентилируется. Чтобы OSB (который дополнительно обработан антисептиком) сгнил, нужно приложить немало усилий, как минимум закрыть доступ воздуха в существующий вентзазор и регулярно заливать водой.
    Даже если предположить, что OSB полностью намокнет снаружи (что в принципе не возможно, поскольку будет защищена панелями) оно просто просохнет, поскольку другая его сторона проветривается.
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Будьте так добры, объясните принципиальную разницу между сайдингом, и цокольными панелями.
  14. leol7
    leol7
    leol7
    Уважаемые форумчане! Планирую отделать два фронтона горизонтальным сайдингом без утепления. В качестве каркаса думаю использовать профиль ПП60х27 на прямых подвесах. Оба фронтона зашиты вертикальными досками разной ширины, примерно от 110 мм до 150 мм.
    Дом не предназначен для зимнего проживания.
    Фронтон с несолнечной стороны сохранил еще неплохую покраску, на глаз довольно плоский, стыки досок закрыты нащельниками 15х (35…40) мм. Шаг между нащельниками разный и "впадины" между ними тоже.
    Вопрос 1. Как с такой поверхностью закреплять к доскам прямые подвесы?
    Или можно в качестве каркаса использовать нащельники, но тогда точки крепления панелей рассыпятся по длине с неравным шагом (для правильного попадания самореза примерно в середину паза) ? И зазор 15 мм маловат… Про ветро-гидро боюсь и спрашивать.
    Второй фронтон не имеет нащельников, доски неплотно прилегают друг к другу. Краска обсыпается. Выпуклую несколько кривизну фронтона надеюсь исправить металлической обрешеткой.
    Вопрос 2. Нужно ли использовать на данном фронтоне ветро-гидроизоляцию и требуется ли предварительная покраска досок фронтона?
    Заранее всем спасибо.
  15. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте.
    Если нащельники в плоскости, в принципе ничего криминального в том, чтобы крепить сайдинг прямо на них я не вижу. Площадь фронтона совсем не большая и зазора в 15мм для ее проветривания должно хватить, хотя в идеале это конечно 20-30мм. То, что точки крепления сайдинга будут располагаться не на равных промежутках ни какого значения не имеет, главное чтобы шаг был в пределах 30-40см. Если при таком способе монтажа использовать мембрану Вам придётся её крепить непосредственно на нащельники, таким образом она окажется вплотную к сайдингу и это чревато тем, что дешёвая мембрана просто промокнет от конденсата который будет образовываться на обратной стороне сайдинга. А та мембрана которая не промокнет стоит около 5000руб/рул. (70м2) Поэтому при монтаже на нащельники я бы не стал ставить мембрану вообще (доски у Вас сухие и крашенные, так что не сгниют) либо нужно использовать очень хорошую и дорогую мембрану типа Delta Vent.
    Второй вариант монтажа, это как Вы и планируете на профиль. Этот вариант на мой взгляд более приоритетный по той причине, что на втором фронтоне (который на солнечной стороне) Вам в любом случае нужно делать обрешётку и желательно ставить мембрану. Красить доски не нужно, просто снимите шелушащуюся краску (можно покрыть доски антисептиком).
