Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 30.03.17.
  1. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Подскажите новичку.
    Панели FineBer, серия "Сланец". Высота моей стены до софитов - 247см., панели приблизительно 45см (47см с монтажной перфорацией наверху). Если я поставлю 5 панелей, то 45х5=225, если 6 то 45х6=270. В первом случае не хватает, во втором надо резать половину. Так вот вопрос - есть ли методика использования резанной вдоль панели, чтобы разрезанную панель можно было использовать полностью или вариант не проходной и придется верхние половины панелей выкидывать на помойку?
    Я не видел панели FineBer с тыльной стороны, но может умные производители догадались сделать зацепы в каждом втором ряду "сланцевых кирпичей"?
  2. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Никаких зацепов во втором ряду нету, производителю не вариант заморачиваться по таким мелочам, ы придете и купите еще и обогатите производителя=) А вот методика резки вдоль может и покатит, покрайнем мере если резать ровно пополам может и получится, у некоторых производителей прокатывает, у Декке и Альты были варианты, у монтажников с ними все гладко прокатывало, а вот по FineBer не подскажу.
  3. Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    Artem-Solovov
    1. Добрый день всем, есть пара вопросов по монтажу подсистемы, дом панельный керамзито-бетонные панели, хватит ли 60мм быстрого монтажа под сайдинг, высота стены максимально 3.5 м и на один профиль 3м 5 шт подвесов или лучше побольше? профиль монтироваться будет максимально близко к стене, без утеплителя, чисто чтобы выровнять некоторые неровности стен. Сайдинг альта профиль фагот. И еще вопрос, хватит ли быстрого монтажа 6 на 60 или лучше 8 на 60?
  4. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Всем привет. Летом сделал веранду к дому обшил дёке.Окна сделал углами, так как у нас найти все комплектующие трудно. Углы на окнах смотрятся вроде не чего, но занятие то ещё для самоделкина. На осб клал плёнку В, обрешётку и панели
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Есть, но с переносом всех верхних "обрезков" на другую стену.
    На другой стене запускаете по низу джей-профиль или подобную нечисть, и верхние отрезанные части панелей используете в нижнем ряду. Далее штатный монтаж.
    Нет. И никогда не догадаются.
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Отлично смотрятся углы.
    А балясины на веранде - вообще круть. Это из доски вырезано по лекалу фрезером?
  7. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Углы заказывал тёмные,на складе перепутали привезли светлые. Менять не стал оставил всё как есть. Брал доску 50х200 сделал на одной полукруг, насколько позволяла доска и лобзиком. Краска сильно подвела Акватекс сохнет очень долго минимум два дня за это время дожди мошкара и местные коты всё обляпали. Зато внутри купил попробовать новинкой Сенеж, красил компрессором очень понравилась. Сохнет моментально и наносится легко
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Всё красиво. Но чойта на общем фоне джей-фаска печалит:(
  9. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    J фаска смотрится хорошо. Не было клещей прокалывающих, не помню как называются что бы в зацеп сделать с финишным профилем, из за этого видно на j фаске стыки, не натянута. Я специально не стал её натягивать крепить шурупами, в следующем году буду ставить желоб кронштейнами, ими стяну и всё будет красиво
  10. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Добрый день. Подскажите, есть каркасный дом, обшитый ОСБ панелями. С внутренней стороны ОСБ есть вент зазор 2,5 см. Снаружи ОСБ обработана антисептиком. Нужно ли при укладке фасадных панелей делать вент зазор снаружи? Или может пленки достаточно?
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ИМХО незачем, североамериканцы со мной согласятся)
  12. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    "Пленка" Вам тоже не нужна, ни какого смысла в ней нет
  13. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    То есть просто прикручиваю панели к осб и ничего не сгниет?
  14. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Прикручивайте и не переживайте
  15. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Североамериканцы пленкой оборачивают, влаговетрозащитной, и уж потом сайдинг. Себе оборачивал Тайвеком.
