Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 30.03.17.
  1. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Ну так то оно так, но уж больно геморройно... Уповаю на 150мм утепление пола...
    А если снизу пол дополнительно пеноплексом каким нить толстым закрыть? Или нельзя такой материал с деревом соприкасаться (конденсат-гниение ...) ?
  2. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Утепление пола это само собой разумеется... А по поводу конденсата, тут считать нужно где будет точка росы... но это уже другая тема...
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Этот же бетон и помешает
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а вы прикиньте коробку двери по месту, может быть и ответ получите сразу
    у меня получилось так, что если выдвигать коробку наружу, чтобы сайдинг с учетом контробрешетки перекрыть дверными наличниками, то монтажные отверстия в коробке двери "уходили" на самый край стоек дверного проема, поэтому у меня в итоге дверь утоплена относительно сайдинга и обналичка сделана околооконным профилем.
    Сейчас уже не обращаю внимания, но сначала показалось, что белые наличники слишком широкие и контраст не в пользу эстетики. Сейчас бы вместо околоконного профиля использовал бы вообще J-фаску. Ее и состыковать красиво можно было бы по аналогии, и ширина наличника совсем небольшая, и откос можно сделать с финишной планкой (на фото виден кусочек двери)
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    судя по фотке у вас дом не тяжелый и сваи чаще, чем через 3 метра, да даже если бы и тяжелый и сваи на пределе, я бы не стал переживать из-за дырки, которая к тому же и пустой не будет.
    Другое дело, что сверление кучи дырок в 4 мм стали по трудоемкости может быть ничуть не проще, чем освоить сварочник
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а перфоратор использовать религия каркасного домостроения не позволяет?) К тому же там и обычная дрель с буром по бетону справится, ведь в сваи заливают ЦПС без щебня.
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    но под сайдинг-то все равно придется делать вертикальный каркас или же выбирать вертикальный сайдинг.
    У вас же будет монтироваться доборник "внешний угол" для сайдинга? вот им и зафиксируете полосу утеплителя на углу, никуда он из под него не денется.
  8. MSA74
    MSA74
    MSA74
    Все оказалось довольно просто, т. к. не делал обрешетку под сайдинг, двери установил с зазором под него, размера стоек хватило, все срослось, при монтаже сайдинг завел под обналичку.
  9. Vles
    Vles
    Vles
    По опыту сверления таких дырок:
    1. Дрель и сверло по металлу.
    2. Перфоратор и бур.
    3. Заточка сверла по металлу, далее см. п. 1.
    У меня перекрытия на профнастиле и на первом этаже подвесной потолок из гипсокартона... Сверел по металлу было 4 штуки. И я их КАЖДЫЙ раз точил... Потому что в бетоне они садятся в ноль, а бур по бетону металл не сверлит. :)
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    в п. 1 я бы еще добавил хороший керн + молоток
    Чтобы сверла так не садились не надо до конца просверливать. Когда металла остается совсем немного уже и перформатор его буром пробьет.
    Кстати можно еще каркас под цокольный сайдинг вешать на сваи при помощи дугообразных хомутов с гайками
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    или делать эти хомуты самому, нарезая стандартные штанги с резьбой загибая вокруг сваи руками, только понадобится плашка для прочистки захода резьбы
  12. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Уважаемые форумчане, подскажите, если две стены в разных уровнях, нужно ли фасадные панели выводить в одном горизонте, при условии закрытия углов угловыми элементами панелей?
  13. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Вопрос исключительно в плоскости эстетики. Технически ни каких проблем, ровнять не обязательно. Я не выравнивал.
  14. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    А углы становятся без проблем?
  15. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    В зависимости от коллекции. Есть углы с заходами на панель и не ровные, там проблемно. Если панель заводится в угловой паз с подрезкой, то проблемы нет.
