Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 30.03.17.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    В сентябре нужно начать утепление, какой технологией не знаю, но вент фасад выходит дороже как я посчитал на много. может ошибась
  2. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Нужна ли какая то пленка поверх ваты?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ветро-влагозащитная или легкая мембрана
    Изсопан А, Изсопан АМ, Grand Line Lite, Grand Line Facade, Ондутис Смарт А и т. п.
  4. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Подскажите пожалуйста, если не могу найти уголки, и профиль в городе в наличии, чем можно заменить? Как я понял согласно видео гранд лайн, они для 100 мм утеплителя, брали обычную вату самой низкой плотности в рулонах, и уголки 150 мм, профиль для гипса тонкий будет? И вопрос еще, вчера читал что сайдинги выгорают деке фирмы, какой цвет долговечный, и какой фирмы заказать, можно от гранд лайна, но в другом городе, ехать надо
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Про какие уголки и профили вы говорите? Кажется, сейчас практически все есть на маркетплейсах. К примеру, на Озон.
    На профиль от гипсокартона с нормальной толщиной - все отлично монтируется.
    Светлые цвета - выгорают незначительно. Любого крупного производителя можно брать: Деке, Гранд Лайн, Аьта... Темные цвета - лучше брать в акриловом сайдинге. У Дёке такого, если не путаю, нет. У Гранд Лайн и Альты - акриловые коллекции есть
  6. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    вот такой угол, для нанизывания ваты, после пленкой, и на дюбеля, по технологии грандлайна
  7. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Или я слишком заморачиваюсь, ? У нас профиль для гипса только 0.6 мм, П образный, а тут типа угловой надо и 1.2 мм
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно и на профили для гипсокартона
    https://www.grandline.ru/shop/fasad/sistema-kreplenij-fasadov-lite/
  9. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Приветствую. По практике кто-то может подсказать, какой зазор оставлять на пучение грунта (Московская область) между нижним краем пластиковой цокольной панели и землей? Производитель Технониколь говорит, что от 20мм. 100мм будет достаточно?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если у вас сделан дренаж вокруг строения, сделана отсыпка и под ней уводящий от строения не проницаемый материал делайте 10. если всего этого нет то не менее 15см
    у меня глиняные почвы, в этом году было 6см пучение, а впрошлом 14см, оторвало этот цоколь, я делал его на 10см
    по поводу щели снизу или закрыть пвх лентой для грядки, или не закрывать летом проветривание а зимой снегом закроет
    или изнутри вкопать например асбестовый лист полосу чтобы добиться перехлеста
  11. Xntro
    Xntro
    Xntro
    наблюдал несколько зим, делал отметки на какую высоту поднимается грунт в не снежные зимы, все остальное пальцем в небо
  12. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Подскажите, годится ли такое закрытие цоколя.
    Дом из керамического кирпича, основная часть фасада закрыта "мокрым фасадом" с пенопластом внутри, а снизу оставлено 60 см голого цоколя на будущее. Вот это будущее и настало :)
    Думаю первый слой обрешетки - брусок 40*40 горизонтально. Между брусками - ЭППС как утепление. Мин. вате не доверяю - намокнет.
    Второй слой обрешетки - металлопрофиль Кнауф вертикально через 30-40см.
    А на нее уж - фасадные панели ГрандЛайн высотой 338 в два ряда или Технониколь высотой 560 в один ряд но 4 см останется не покрытыми и придется отливом закрывать.
    Вопросы:
    1) Работает ли такая схема?
    2) Кнауф надо делать через паронитовые прокладки?
    3) Как часто крепить к стене первый горизонтальный слой обрешетки? Через 100см годится?
    4) Можно ли подсунуть верхний отлив под "мокрый фасад" с пенопластом? Я просто не помню - пенопласт клеился или на грибках висел
    5) Для ЭППС паропроницаемая пленка же вроде не нужна, так?
  13. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    Здравствуйте. Вопрос по отделке цоколя фасадными панелями и отмостке: как правильно делать - "заводить" панели за отмостку, чтобы в случае пучения грунта панели не сломались или опускать прям на отмостку ?
  14. ВладимирК31
    ВладимирК31
    ВладимирК31
    Белгородская область
    А смысл отмостки тогда какой, если со стены под неё вода будет попадать ?
  15. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    я не знаю. под фасадными панелями стоит "отлив", если я правильно его назвал и это имеет значение. и еще дом на сваях. если бы я всё знал и как надо сделать, я бы не спрашивал. но лучше же спросить, чем не спросить, не так ли ? :))
