Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 30.03.17.
  1. dopscils
    dopscils
    dopscils
    Добрый день! пролистал темы но не смог найти ответа на два мучающих вопроса:
    1) Как Вы крепите леса к дому при обшивке его сайдингом (если напрямую к стене стандартным крепежом то как укладывать утеплитель еще можно придумать а вот далее пленку и как монтировать сам сайдинг совсем не понятно без их демонтажа) ?
    2) Как крепить на стену с сайдингом козырьки, и другие навесные тяжелые элементы и водостоки если вынос более 10 см или есть удлиненные крепежи в продаже?
    Кто- нибудь может поделиться более подробно по шагам? спс заранее!
  2. ski man
    ski man
    ski man
    @dopscils, Ну у меня как то так.
  3. dopscils
    dopscils
    dopscils
    К сожалению выступающих элементов на фасаде нет только окна...советуют просто подпереть 6м досками и никак не крепить к фасаду...но вот насколько они будут жестко стоять вопрос...я бы все таки как то прикрепил к фасаду...но пока не понимаю как)
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  5. dopscils
    dopscils
    dopscils
    @chetvericov, Спасибо, еще подскажите как Вы крепите тяжелые навесные элементы через сайдинг, к примеру козырек? Я пока вижу два варианта:
    монтаж планирую через подвесы и профиль глк (т. о. толщина фасада 100мм + сайдинг 25 мм)
    1) прибить закладные доски максимально близко к уровню сайдинга (два раза доска по 50 мм) и обходить каркас с помощью j -профиля
    2) прибить закладные только в местах крепления (один раз из доски 50мм) или даже без них ...сделать в сайдинге отверстия под железные трубки диаметром 20-30мм и крепить через эти трубки сантехническим болтом длинной от 200мм.
    у нас такого плана
    Спасибо!
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Здравствуйте, я бы вам рекомендовал такого рода козырек смонтировать на закладные, при устройстве обрешетки определите место установки козырька и закрепите в этом месте отрезок доски 100х50 или 150х50, длинной скажем 1 метр, по возможности плоскость закладных вывести заподлицо с основной обрешеткой, лучше такие конструкции которые работают на отрыв и срез крепить по всей спине профиля, минимум 4 точки крепления, тут первостепенное не эстетика а надежность, закрепите сначала навес а потом сайдинг аккуратно джейками обведете. Не забывайте что такого рода навесы испытывают как ветровую так и снеговую нагрузку.
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Доброго дня.
    Вопрос по утеплению и отделке фундамента цокольными панелями.
    Фундамент - ростверк на сваях, поверх обвязочный брус 200мм, затем стены из профилированного бруса.
    Планирую утеплить фундамент плитами ЭППС, затем обрешётка и цокольные панели.
    Плиты ЭППС заводить на обвязочный брус или нет? Отлив останется на месте временного, над брусом.
    Фото приложил.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    какой смысл ? возьмите калькулятор и посчитайте .. там нечего утеплять - утепляйте от обвязачного ватой вверх - стеловатой (не базальтом)
  9. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Смысл вопроса в том, что стоит ли закрывать обвязочный брус ЭППС (учитывая что он паронепроницаем) или делать этого не стоит (из-за возможности его сгноить).
    Учитывая, что отлив остаётся на старом месте (выше уровня обвязочного бруса), каркас под облицовочные панели делать в любом случае.
    Утеплять стены не планировал.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    утепление без утепления... ну будет у вас под домом на градус теплее, просто сделайте панели от ветра и это будет 90% результата, а эппс на сваи не нужен, утепляют то что отапливают. если весь дом не утепляется то делать это ради обвязки тоже нет пользы
    если обвязка сухая, прогрунтовна или покрашена, то от эппс сверху она не сгниет
    но бывает что хозяин не понимает что швы в брусе дышат и между первым и обвязкой изнутри ничего не параизолировано, тогда при нахлесте на эту щель изнутри возможен конденсат в мороз
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Нет под домом ветра. Фундамент от земли до обвязки. Его и утепляю. Смотрите фото.
    Вот. За это спасибо.
    Хозяин понимает. Но одна голова хорошо, а ...
    :hndshk:
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мне не видно на фото, если зазора от земли не, то это лента, ленту утеплить можно снаружи с традиционными мерами по вентиляции+ отмостка (лучше всего гидромембрана дренажная и щебень) + дренажная система от отмостки обязательно (труба по периметру с уклоном в собирающий колодец)
