Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 30.03.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    убирать всё до кирпича.
  2. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Здесь нет какого то стандарта, какой должен быть угол наклона отлива, главное чтобы вода стекала. Как вам нравится: Больше наклон, больше раскрыты при взгляде на фасад; меньше наклон-меньше раскрыты.(Я бы сделал 5-10мм на 160мм)
  3. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Если вешать на фасад, т. е. на сайдинг то:
    1) если кондиционер не сильно тяжелый, а обрешетка достаточно жесткая, можно прикрепить его к обрешетке с помощью больших саморезов. Для этого в сайдинге нужно сделать отверстия чуть больше диаметра самореза для его расширения. Сложность заключается в том чтобы обнаружить где находится обрешетка под сайдингом (можно например найти ее с самого низу фасада и стрельнуть вверх лазером или отвесом)
    2) В другом случае придется прорубать отверстия в сайдинге и утеплителе (их все равно потом закроет кондиционер) и фиксировать его при помощи какого либо крепежа из имеющегося в продаже (металлические уголки) прям к кирпичу
  4. xunterix
    xunterix
    xunterix
    Не уверен что увидите уже сообщение) но спрошу - в итоге нет ли под домом (я так понял дом на сваях) сырости? "дышит" ли?
    Хочу цоколь так же обшить цокольными фасадными панелями, но вначале обшить (в целях утепления) еще пеноплексом 50 мм, будет ли толк от этого? или наоборот только хуже будет?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    гооооовно эти панели)
    короче обшили дом так
    уголок 130-40 крепёж перфорированный
    на него вату одели 100мм, обернули мембраной АВ - это под возможное утепление всего дома когда-нибудь
    на уголок профиль от гвл опорный 27*27который вниз, на него пронастил с8, снизу и сверху уголок для сайдинга для крепления этих панелей, потому что:
    как оказалось нифига они нормально не стыкуются шахматной раскладкой, в магазине меня уверили что надо подрезать и можно переиспользовать отрезок если не хватает по высоте одного, в итоге он хуже чем сопли держится, у него просто нет никаких креплений кроме сопливых крючков снизу и щели под саморез сверху, а его надо спиливать если шахматной раскладкой
    комментарии других по методу монтажа меня не интересуют - сам уже всё знаю.
    про дом: летом под домом нет сырости, но земля более влажная и вцелом холодно (под домом а не в доме, зимой не заметил разницу, эмпирически теплее). дело в том что летом холодало: днем +25, ночью +11
    Пеноплекс ставить глупо, он не нужен, вы можете утеплитель им дом, если он позволяет это
    короче главная проблема это зазор на пучение, я оставил 10см. и это оказалось мало, зимой подняло мой цоколь, буду переделывать на 15см ...вот такие не хилые пучения. сегодня я бы во-первых не стал бы подрезать по косой над отмосткой, отместку лучше бы в горизонт вывел, у меня плиткой обложено. во вторых делал бы только из одной панели в высоту, иначе вообще не вариант, лучше бы сделал имитацию бруса для снижения высоты отлива. Зазор снизу 15см, можно закрыть гибким материалом или строить снизу щиток например из асбеста или цсп заходящий под цоколь, или так оставить ведь зазор в зиму всеравно засыпает, но сетку тогда от мышей считаю надо
    а вообще глядя на все это у себя, я думаю ничем не хуже просто доской с щелями от души покрашеной, и нафиг все эти сайдинги, можно даже опереть на землю как коробку и не привязываться к дому жестко
  6. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    Хочу зашить цоколь дома на винтовых сваях (высота примерно 49 см от верхнего отлива цоколя (отлив был установлен сразу при отделке фасада сайдингом) до земли) фасадным панелями Docke Berg (под кирпич). При изучении вопроса увидел, что в продаже есть как пластиковый стартовый профиль (фасадный стартовый профиль) Docke, так и металлические стартовые профили.
    1. Есть ли какие-то преимущества у пластикового стартового профиля Docke перед металлическим (и наоборот), какой стартовый профиль (пластик или металл) предпочтительнее устанавливать?
    2. У меня влезает 1 ряд панели, которою нужно обрезать по высоте (в т. ч. отрезать отверстия для крепления сверху) и согласно рекомендациям Docke сверху просто вставить в универсальный J-профиль Docke. Насколько правильным и крепким будет такое крепление фасадной панели только J-профилем Docke? Или есть более правильные и крепкие способы фиксации обрезанных сверху фасадных панелей?
    3. Увидел, что на фото многие при отделке цоколя на винтовых сваях фасадными панелями предусматривают какие-то "продухи" в виде решетчатых окошечков. Зачем они нужны для свайного фундамента, если панели и так крепятся выше уровня земли, в связи с чем и так есть вентиляция? Или их установка целесообразна и необходима? Что это за решетчатых окошечки?
    4. Поделитесь тех. решением: из чего и как в таком цоколе из фасадных панелей устроить люк (дверцу) для доступа под дом и примерами такой реализации?
  7. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    1) как правило пластиковый стартовый профиль используется с сайдингом, металлический с панелями. Они конструктивно отличаются (у пластика есть замок куда защелкивается сайдинг) и где используется один, нельзя использовать другой. Вам скорее нужен металлический.
    2) Можно и наоборот: обрезать снизу и вставить в J профиль, а сверху саморезами. (Если ваш отлив позволит их закрутить, в принципе это возможно - вместо отвертки использовать трещетку (что то вроде ключа с биткой) и т д). К тому же это единственный вариант (J ка внизу), если ваш цоколь идет под уклон и нельзя использовать стартовый профиль.
    4) Здесь как фантазия работает: начиная от коробки и дверцы сколоченой из досок и обшитой такой же панелью и заканчивая пластиковой на заказ в оконной фирме
    3) насчет решеток ничего сказать не могу для чего они. Лично мое мнение, что там нечего вентилировать, ктому же зимой без них меньше пол промерзать будет
  8. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Ребята, подскажите, пожалуйста, по креплению фасадных панелей Файнбир: в инструкции указано, что нужно использовать саморезы с прессшайбой:
    1. Для монтажа фасадных панелей и доборных элементов к ним используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой. Длина саморезов не менее 35 мм. Диаметр ножки для крепежных элементов не должен превышать 3 мм, диаметр шляпки 9 мм. Запрещается использовать для монтажа саморезы-потаи.
    Посмотрел все магазины - не существует таких саморезов!
    Все саморезы с пресс-шайбой толщиной 4.2 минимум, а шляпа у них 10-11мм. Чем крепить-то?
  9. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    Да нет, у Docke штатная стартовая планка (профиль) для фасадных панелей как раз пластиковая. В остальном- спасибо за ответ.
  10. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Действительно трудно найти 3мм, но они есть. На ozon наберите в поиске "саморез с прессшайбой 3мм" в фильтре выставте параметр диаметр крепежа 3мм. Если не найдете нужной длины, уверен что можно использовать 3.5мм, таких много, главное чтобы они спокойно без трения входили в отверстие, но тут нужно попробовать Посмотреть вложение 9294998
  11. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Действительно трудно найти 3мм, но они есть. На ozon наберите в поиске "саморез с прессшайбой 3мм" в фильтре выставте параметр диаметр крепежа 3мм. Если не найдете нужной длины, уверен что можно использовать 3.5мм, таких много, главное чтобы они спокойно без трения входили в отверстие, но тут нужно попробовать Screenshot_20250504_125006_OZON.jpg
  12. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Я уж вроде перерыл озон, там только малыши длиной 10 мм, в по инструкции 35 мм.
    Они специально это придумали?
  13. AlbertiX
    AlbertiX
    AlbertiX
    Набережные Челны
    Добрый вечер, форумчане. Планирую обшивку дома из бруса сайдингом с утеплением 50 мм в один слой. Цоколь на сантиметров 15 выступает (бетонный), между брусом и цоколем рубероид. Есть вопросы по деревянной обрешетке под утеплитель:
    1. Первый нижний ряд брусков укладывать прямо в самый низ?
    2. Требуется ли покрывать бруски защитными пропитками?
    3. Какими саморезами и с каким шагом крепить саморезы? Желтые саморезы 100 мм с шагом 60-70 см достаточно?
    4. Какими саморезами крепить утеплитель. Для утеплителя куплены рондоли. Черные саморезы 90 см по 3-5 шт на лист достаточно?
    Спасибо за ответы.
  14. Ayanbek
    Ayanbek
    Ayanbek
    Добрый день всем.
    Решил дом обшить сайдингом виниловым под кирпич. Нанял строителей, все сделаю криво и то не доделали. Теперь сам решил все добить. Снизу под фундамент идет плитки под кирпич (типа бетонные), стены сайдинг под камень, и верх крыши коричневые софиты.
    Подскажите пожалуйста мне по следующим вопросам:
    1. При монтаже плиток под фундамент, нужно ли мне ставить j-планку у основания? и далее если у меня фундамент идет вровень со стеной, нужно ли ставить отводы для воды? и как должен оформляться переход от бетонных плиток на стены (нужно ставить H-планки или J-планки?) ниже есть фото.
    2. Как нужно оформлять переход от сайдинга одного цвета к сайдингу другого цвета? Я так понимаю, должны устанавливаться либо H-планки либо J-планки? Мне строители сделали просто без планок и смотрится вообще не очень. Так же ниже фото прилагаю.
  15. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    1. Да
    2. Желательно. В наш век строительной химии все хорошие строители так делают. Продлевает жизнь конструкций.
    3. шаг достаточно, а саморезы можно и меньше 80 - 90мм, а то устанете крутить. Могу дать совет: под утеплитель 50мм не обязательно использовать брусок 50*50, можно и 45*35. Вполне достаточная жесткость, дешевле, и разница в 5мм незаметна и ни на что не влияет
    4. Некоторые строители в таком случае вообще никак дополнительно его не крепят, тем более если он будет закрыт мембраной. (а закрыть нужно). 2 рондоля на плиту и саморез 76мм вполне достаточно.
