Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 30.03.17.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Я также нахожусь на этом пути, но как тогда сделать правильную вертикаль, с шагом 40 см?
  2. KuzmasMother
    KuzmasMother
    KuzmasMother
    Подвесы толщиной 0.7мм пойдут для цоколя 0.5м высотой или искть 0.9мм+?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Хотел бы услушать мнение опытных людей регулярно выполняющих монтаж
    Нужно обшить свайный дом цокольными панелями, выбраны панели VOX, не нравится что как любой сайдинг панели "дышат" или продавливаются при нажатии. Это не приятно осознавать.
    Будет ли подобное после монтажа ? Как лучше расположить каркас под панелями чтобы снизить их "движение, прогиб", может после монтажа они не продавливаются?
    Главный вопрос -
    Что если в качестве основы использовать профнастил с-8 (самый дешевый материал листового типа): пустить вертикальные направляющие и на них профнастил горизонтально ребром, сверху обшить панелями. Буду рад вашему мнению... Спасибо
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    теме профнастила меня смущает риск конденсата изнутри, конечно там будет зазор до утеплителя, но все же
  5. Kaska1der
    Kaska1der
    Kaska1der
    город-герой Ленинград
    @Kedruchu, ни в коем случае не монтируйте на листовой материал! Испорите фасад (сайдингу-то ничего не будет). Берите обрешетку. Если хотите, чтобы каркас был жестким, используйте специалньую обрешетку Альта-Профиль, она повторяет геометрию сайдинга, мы такие дома делаем постоянно, нет претензий, всё надёжно.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    разве есть под сайдинг цокольный Кирпич Рижский ?
  7. Kaska1der
    Kaska1der
    Kaska1der
    @Kedruchu, а, вы про цокольный сайдинг. нет, под него нет, берите обычную обрешетку (металл, дерево), всё будет отлично, ничего там не прогибается 100%, даже не переживайте.
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Здравствуйте! Если деревянная обрешетка под фасадные панели будет по центрам 55см критично или нет? Обрешетка из доски 25х100мм
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Товарищи, подскажите по обрешетке. Планируется отделка цоколя панелями Decke с утеплением ЭППС 100мм. Расстояние от фундамента до плоскости монтажа достаточно большое, около 15см. Каркас планирую из оцинковки 60х27. Через какие элементы крепить каркас, чтобы исключить провисание? Подвесы для гипсокартона доверия не внушают.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я просто купил перфорированные уголки 130-40-20мм-2мм это дешевле спец подвесов для фасадов и точно крепче ГКЛ (вообще ГКЛ для подвешивания именно а не горизонтальных)
    сейчас монтирую панели Альфапрофиль Кирпич - такое это говно скажу, жалею что связался, если линия отмостки не по горизонту подпиливать и стыковать их просто ацкий труд а результат так себе так как там практически некуда крепить саморезами, лучше бы обшил профнастилом а поверх пустил рейки деревянные - моднее, дешевле и надежнее
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    фигня - все дышит, прогибается, панели пришлось монтировать шахматами так как высота нужна 65, а панель около 45, отрезать 2/3 на выброс совсем уже дорого. в итоге верх низ лишь зацеплен в J -планку это сопливая пластмасска, сам сайдинг это совсем не твердый лист, короче чисто визуально, стоит мячом поспасть и сдвинется, хоть какую там обрешетку делай а если лист цепляется ничем то фигня выходит
    а еще я не пойму как собирать правый угол если он идет под панель креплением
    короче Альтапрофиль гонищеская фирма, их водосток мне нервы выпил 5 лет назад, жаль забыл
  13. ski man
    ski man
    ski man
  14. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Фиг знает, у меня именно на таких дёке висит уже 5 лет. Пока ничего не провисло.
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    На шпильках?
