Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 30.03.17.
  1. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите, есть техническое решение, чем можно закончить сайдинг на доме с плоской крышей. Как вариант рассматриваю по периметру дома поставить отлив, может что то еще подскажете ?
    Крышка парапета не совсем подходит, так как на крыше имеются столбы ограждения из кирпича.
    Только такие решения нашел, как на последних картинках.
  2. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Так сделал.
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Где ни посмотрю, везде соединение цоколя и сайдинга/фасадных панелей рассматривается для случая, когда цоколь выступает наружу относительно фасада. А как оформить переход когда цоколь глубже фасада? И цоколь отделывать будет только после фасада
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Так же через отлив.
  5. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Только наиборот? :)
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Angel 13, хм... понимаешь - та часть отлива, которая крепится к стене должна быть ПОД фасадной панелью. Иначе вода с панелей будет течь по стене.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Нет. Отлив всё равно снизу у сайдинга нужен.
  8. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Дык цоколь в см 15 глубже стены, там по любому не будет течь. Тут вопрос больше про эстетику и чтобы воздух в вентфасад попадал
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    А, от стены отлив до сайдинга? А воздух в вентфасад же тогда не попадёт
    Уже есть мысли, что как карнизы, отделать софитами :)
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Можно и софитами, но отлив всё равно поставить небольшой.
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всём привет!
    Нахожусь на этапе выбора подсистемы для утепления дома из газобетона для последующей отделки фасадными панелями от производителя Альта Профиль.
    Утепление планирую 100 мм, 50 мм *2.
    Вопрос как правильнее сделать:
    1. Обрешетку из деревянного бруска 50*50, потом металл профеля под панели.
    2. Металлические кронштейн 150 мм и на них профеля.
    Какая система предпочтительнее?
  12. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Панели купил, поэтому спрашиваю.
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Металл очень дорого
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    таки всё равно по бруску профиля пускать придётся под панели
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Мне кажется либо металл, либо брусок. По бруску пускать мет. профиль смысла никакого
