Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 30.03.17.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Vles, я понял, что о таком профиле идет речь
  2. Koralvas
    Koralvas
    Koralvas
    Омск
    Крепил так панели у себя. Сначала J-профиль по уровню, потом в него цокольный сайдинг вставлял. Всё встаёт очень плотно, ничего не болтается, никаким герметиком не пользовался, чтобы вода стекала можно в J-профиле дырок насверлить.
  3. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Долго его коррозия не убивает. У меня у родителей борта грядок сделаны из сайдинга корабельная доска толщиной 0,45 мм. 15 лет стоят и ржаветь не собираются, хотя и лопатой и землей им достается по полной.
    Если опустить на землю, то и скрипеть нечему. Если это бетон, то надо просто ровнять хорошо. Я под этот профиль положил плитку достаточно гладкую, при этом придал ей уклон от дома, это делает скольжение плавным. Скрипа этой детали я не слышу. А вот расширение самого сайдинга слышно.
  4. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Добрый день, уважаемые участники.
    Хотелось бы облицевать дом сайдингом. Возникли вопросы.
    Дом у меня кирпичный. Толщина стены 50 см. Между стен сделана земляная засыпка.
    К дому сделана пристройка из керамзито-бетонных блоков толщиной 40 см.
    Дом отапливается постоянно (в холодную погоду).
    В планах сделать облицовку цокольными панелями (пока не решил какими).
    1. Достаточно ли будет толщины утепления 50?
    2. Если достаточно, то правильно ли я понимаю, что обрешетку для утеплителя надо делать горизонтально, а к ней вертикально монтировать подвесы и профиль для крепления сайдинга?
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Зачем сайдингом в вашем случае? Лучше сделать мокрый фасад 100 150 мм. Утеплитель 50 мм, мало. В каком районе дом, климат. Не понятно правда, при такой толщине стены у вас холодно. Может через перекрытие тепло уходит? У меня толщина стены 20 см. Вообще не топлю. Сейчас на улице 12, дома 19, 20.
  6. Vles
    Vles
    Vles
    Уважаемый. Вообще то дом с земляной межкирпичной засыпкой уже по определению утеплен. Ну да, технологии конца 19 - начала 20 го века... Стена ПОЛМЕТРА... С засыпкой. У моей бабушки где-то так было - засыпка зольная. Зола т. е. И никто никогда не думал этот дом утеплять. Вообще-то про земляную засыпку не слышал. Обычно золу засыпали... Там проблема на мой взгляд другая. Вся эта засыпка гигроскопична, весьма. Со всеми вытекающими. Если фасад облицевать еще и утеплителем то не факт, что влага будет выходить. А так, по мне - просто сайдингом обшить с пленкой и все дела. У бабушки было печное отопление - стены мокли... Но как только поставили голландку с котлом вместо русской печи и провели по стенам трубы отопления - засыпка высохла и стало все отлично... Кстати и холодно может быть потому, что засыпка отсырела...
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Вы шас насоветуете
  8. Vles
    Vles
    Vles
    Это вы щас насоветуете. Промокшую засыпку утеплить, чтобы вся вода перла в дом... Смотреть там надо в чем дело. Такой дом должен быть теплым по определению. У бабки был земляной пол изначально, потом кинули по земле лаги и постелили доски. Вы бывали в доме с утепленными стенами и не утепленным полом? Там много вариантов. Но то, что такие стены теплые - это так... Еще раз - надо разбираться с этим домом и утепление по всем вариантам делу вряд ли поможет.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Согласен что с домом что то не то. Могли гидроизоляцию между цоколем и стеной не положить. Снена сырая и холодная.
  10. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    А с чего решили, что с домом что-то не так?
    Давно еще, в доме был АОГВ17 и чугунные радиаторы. На потолке была засыпка из листьев, пол не утплен. И в доме даже в морозы была жарища. Потом поставили двух контурный котел и алл. радиаторы. Потолок утеплен, так как переделывали крышу. Пол тоже утеплен. Но В доме прохладно, если при отрицательной температуре на улице, температура теплоносителя 40, если делать больше- то тепло, но не жарко. Сырости нет.
    Поэтому и спросил про утепление в 50.
  11. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Мокрый фасад не хочу, считаю что если ошибиться с мастерами, то проживет не долго.
  12. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    И если предположить, что отсырела засыпка, то как это определить?
    Отопление включаем, осенью, когда становится сыро, и работает всю зиму, даже когда нас нет.
    Если все же сама засыпка отсыревает, я думаю, утепление надо делать летом, когда стены сухие. После отделки сайдингом, стены внешне будут защищены от влаги с улицы, верно или нет?
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Оно то верно, но почему холодно. Сухая стена работает на тепло. Сырая стена нет. Как определить что у вас? Пирометром. Если померить и на внешней стене и на внутренней. То должна быть большая разница. Если маленькая разница то стена не работает. Правда значений не знаю. Интуитивно только.
  14. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Еще будут мнения по поводу толщины утепления?
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Не помню где, но читал, что утеплителя должно быть не менее 100 мм. Себе так и делал. Утеплял пристройку из бруса 150х150... А вообще проще воспользоваться калькулятором теплопотерь (https://smartcalc.ru) и рассчитать всю конструкцию. Тогда и будет понятно сколько Вам нужно утеплителя. Введете все параметры "пирога" стены и все станет ясно. Главное чтобы точка росы находилась в утеплителе, а не в стене...
