Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 30.03.17.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/165281/
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Стены с цоколем обшиты ЦСП, можно ли установить фасадные панели на цоколь без обрешетки и углы дома тоже обшить угловыми панелями (например альт профиль), а также установить соответствующие панели на окно (наличник и откосы снаружи)?
  3. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Доброго времени суток! Подскажите пож, есть сруб дома из бревна рубленный в чашу с каркасной мансардой, хотелось бы отделать его цокольным сайдингом, но смущают углы, какие варианты отделки углов дома можно применить? IMG_20151030_081353.jpg IMG_20151030_081353.jpg IMG_20160401_190802.jpg IMG_20151105_151147.jpg
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Утеплять фасад не собираетесь? Если утеплять, то 5-10 см минвата между вертикальными брусками. Потом срезать углы заподлицо брускам. Ветрозащита. Сайдинг. Мое мнение.
  5. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    С утеплением все ясно, проблема с углами и выступамис их оформлением, хотелось бы в этом найти какое-то оптимальное решение! В плане декора!
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    А что ясно? Если будет утеплитель, как минимум на 100 мм, то он скроет (компенсирует) углы... Проблем с их оформлением не будет. Вам выше уже об этом написали...
  7. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Не очень пойму как делать обрешетку, бревна различаются и получается местами большой зазор между брусом обрешетки и бревном
  8. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Немного не пойму как делать обрешетку для утеплителя, бревна разные и получается в некоторых местах зазоры между брусом обрешетки и бревном
  9. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Как их компенсировать?
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Делайте обрешетку не из брусков, а из профиля на подвесах/кронштейнах. И так выведите плоскость.
    Фотки Pskvira.
  11. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    Добрый день!
    дом из газосиликата, хотим утеплиться и сайдинг
    1. подвесы к блокам, например обычными дюбелями? или чем крепить?
    2. утеплитель крепить к стенам грибами? сколько штук на 1 лист утеплителя?
    3. ветрозащиту натянуть поверх утеплителя, а крепить чем? также грибами, в другие места? скольлко штук на 1м.кв ? :)
    Следить, чтобы утеплитель сильно не сдавливался?
    4. на подвесы крепить вертикальные направляющие 60*27, а расстояние от ветрозащиты до направляющей не оставлять? ну т. е. хватит стороны 27мм для вентзазора?
  12. Farbax
    Farbax
    Farbax
    1. можно на такие [​IMG]
    2. да. я делал 2 слоя по 50мм. первый слой 2-3 грибка. на второй слой - 5.
    3. поверх утеплителя нанизываете на кронштейны. и грибками насквозь. количество не помню. смотрите чтоб держалась.
    утеплитель поплотнее берите, ничего не сдавится. я делал плотностью 80 кг/м3
    4. можете сделать плечо подвесов больше и зазор будет больше.
  13. Farbax
    Farbax
    Farbax
    @Sergey3011, в первой части этой ветки есть вся инфа. с фотками.
  14. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Farbax,а какой лучщше использовать утеплитель?
  15. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Про утеплитель тут тоже много обсуждалось. Минвата и есть минвата. Теплопроводность у нее примерно одинаковая. Я взял плотностью 80 кг/м3, и той марки, что была на ближайшем рынке. Рекламировать не буду. Ну и по цене смотрел конечно же. Ходите по магазинам, рынкам, щупайте. Чтоб не рассыпался в руках, чтоб лепить на стену было удобно. Мне мои строители сказали огромное спасибо, что взял такой плотный.
