Сложная кровля для дома из пеноблока в 2 ряда. С чего начать? строю сам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Denzharkov, 30.03.17.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Если кому интересно)
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
  3. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Друзья, нужен совет, что делать с карнизами на зиму, если софиты я ставить пока не буду, так как не знаю итоговых размеров, пока не облицевал дом а снега туда наметет мама не горюй, плюс сто процентов, если уложить банеры их вырвет, уж не говорю о том что может всю крышу сорвать, видели же что на Алтае было позавчера.
    http://www.freshnews.su/2017/07/29/uragan-na-altae-29-07-17-foto-video-podrobnosti-poslednie-novosti.html
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Доской подшейте.
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Движемся потихоньку
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вчера сделал накосные,
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Красота. Обычно на такой крыше на стропилку уходит примерно половина всего времени её постройки, но это если с подшивкой и гибкая черепица, если без подшивки и металл - две трети. Вы чем будете накрывать?
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Молодец, а я отпуск на морях балду пинал :(
    всера вернулся и положил первую горизонтальную стропилу :)
    и час думал, а как же дальше делать) но вроде придумал... сегодня думаю еще штук 6-10 положить...
    да и пилить бензопилой както по ночам не хочется - соседей жалко, купил лобзик
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Выкладувай больше фото в разных ракурсах - интересны разные узлы и соединения во всех подробностях
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вчерашний день мне очень не понравился, делал все по чертежам, но все пошло не так... В итоге налепил всякой фигни, буду переделывать. Все косяки видны на фото. Сделал крышу эркера В котором 2 ендовые стропила и 2 вальмовые. все что успел за вечер
  11. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Ну так как делаю кровлю 1 и в первый раз, для себя, по-моему не все так плохо? да? успокаивает то, что видно косяков не будет 100% из за сложности конструкции... Как говорится любая стройка состоит из косяков, которые бывают видимые и не видимые)
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вообще говоря есть разные способы разметки стропил. Если делаете в первый раз, лучше почти каждое стропило размечать по месту, тогда если всё делать правильно скаты получаются ровные, а узлы сходятся, даже если изначально что-то выставлено не совсем ровно. Есть другие способы, гораздо быстрее, но они работают только если изначально всё выставлено точно до 5мм, что сделать довольно сложно, особенно в первый раз и с нашим лесом. Это разметка по шаблонам, когда можно стропила одного ската размечать по любому из них как по шаблону. Ещё быстрее можно строить с угольником Свенсона. Ну и самый быстрый способ - разметка по чертежам, просто делаем деталировку на стропила, пилим всё в комфорте на земле, а потом быстро собираем как детский конструктор. Тут главное за базу при простановке размеров и потом при разметке брать верхнюю плоскость стропил и плоскость сопряжения у угловых, тогда ни разная ширина, ни разная толщина досок не вносят своих корректив.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Я тоже делаю кровлю 1й раз... как и дом строю... вот только у меня и чертежа нет...просто из головы
    вчера подгонял первые 2 стропилины... вроде как должно было быть просто - маурлат и балка стоят параллельно... а нет, чтото на 1 см не сходится... 2 часа мучался подгонять, но вроде вывел +-5мм...
    а тк всё вроде как по идее должно быть |, то и сегодня планирую сразу десяток стропил напилить одинаковые и пробовать собирать...
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вся беда еще в том, что до ветров и дождей максимум месяц, надо успевать, а тут еще пасека, вообще не отдыхал летом, вот и тороплюсь. Но думаю, раз критичных ошибок нет, то все норма
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Первая 1/8 часть нижней половины крыши слеплена...
    / / прошу прощения за фото ночью на дешевую мобилку...
    много времени потрачено на 3д моделирование по месту в мозгу того, что должно получится (наверное с час думал) и еще гдето час выравнивал... но вроде пока выхожу в погрешность +-5мм
    / / оказалось купленные доски все разные, 20-19 см на 4-6 см...
    / / и да, пока это только набросок - всё собрано и "облакочено" без единого гвоздя - так сказать разложил поглядеть - да и куда оно денется, как говорится...
