Сложная кровля для дома из пеноблока в 2 ряда. С чего начать? строю сам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Denzharkov, 30.03.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Denzharkov, такое происходит на разноугольных скатах.
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    @ELITE83, Сегодня разберемся, есть еще подозрение, что диагональные балки все же сильно высунул много. повторил размеры в БиКАДе Говорит, на 10 см пролетел.
    Сейчас съездил в магаз купил пятиточечную обвязку страховочную СП-16, буду сегодня как белый человек на высоте).
  3. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Не знаю насколько она удобна, стоит 1840 выглядит неплохо
  4. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Всем привет, называется -"И работа встала") Как же это долго каждую досочку вымерять, нигде стараясь не ошибиться. Раньше ехал после работы на стройку и успевал чуть ли не пол дома построить за эти 2-3 часа) сейчас же 4-5 досочек прибьешь и ночь. Защиту одел лишь сфоткаться, работаю пока без нее. думаю пргодиться когда буду пилить диагональки, сколько не пробовал попасть в размер, все равно выпирают мама не горюй, надо отпиливать везде. Хреновый я видимо "геометрик". Хотя по "начерталке" была твердая пятерка в университете.
    На фотке в омуниции, видно что на меня навешана кожаная поясная сумка. Друзья, всем такую советую! Вешь! фости, малатокмана, угольника, все в ней насяльника, ношу) Удобнама. Письсесс!
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    В общем, замучился я с этими диагональками) времени теряешь тонну, а в милиметры все равно попасть неимоверно сложно на высоте 7 метров от земли) Вобщем стал выпускать больше, потом одену страховку и опилю по месту по шнурке, сейчас выпускаю просто балки на метр за мауэрлат, по ним и отмерю.
    За 5 часов работы только гардероб успели с папой установить.
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Начальника скажи дураку нахрена нужен армопояс меж этажами если он разрывается в районе лестничного окна
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Для того чтобы убрать сосредоточенные нагрузки и защитить ячеистый бетон от смятия. Особые олегофрены еще считают что армопоясом они убирают распирающее действие стропил, только потом получается вот такое:
  8. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    О Гуру кровельных работ, расскажите зачем армопояс по несущей стене ПГС 400 под мауэрлат, если кровля по балкам выносным (фундамент в порядке, грунты - песок, грунтовых вод нет на 8-10 метрах). Кладу доску стропильную 50 на 150 на ПГС 400, вбиваю под углом арматуру в стену через 1,5 метра. Крыша вальмовая, фронтонов нет. Облейте меня грязью, пожалуйста). Спасибо за коменты заранее.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Shinkuchan, констркутив крыши в видео, изначально, собран "от балды". Там и обсуждать нечего. Но и "фирменное" решение вопросы вызывает. Монтаж конькового под ригель, соединение которого со стропилами возможно уже "пострадало" от прогибов стропильной. Использование прогонов с h сечения 200 мм на 5-ти метровом пролете, мансарда разбита на два помещения, ~4 и 5 метров. И пролет затяжки больше 4 метров. Так что коптер, это прикольно, но вопросы, при желании, и "фирмачу" можно позадавать.
    Зачем?) Вы ж не строитель. Как умеете, так и строите. И под мауэрлатное опирание стропил монолитный не всегда закладывают. А у Вас опирание на вынос балок перекрытия.
    Пробивая подкладную доску выпусками арматуры задумайтесь, почему гвозди на руках маслянные следы оставляют. Поверьте, вовсе не для того, чтобы вытягивать легче было). Да и ячеистые не очень любят, если в них чегось с кувалды вгоняют).
  10. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Самому не нравится этот узел крепления. Посоветуйте как закрепить доску к ПГС? По сути когда на нее лягут балки этот узел крепления прекращает работать, т. к. ветром вальму поднять очень сложно (тем более в нашем регионе).
    PS: Монолитный пояс однозначно решено не делать, т. к. периметр у меня более 100 метров (одноэтажник) и уже не один кровельщик со стажем меня отговорил. ОЧЕНЬ большие трудо и денежные затраты.
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Вы видать плохо читаете. Я писал о том что армопояс выполняет защиту от смятия, а задачи защиты от распирания не в его компетенции, посему разрыв армопояса не является чем-то криминальным.
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    да он в таком случае вовсе не нужен мурла тоже распределит нагрузку зачем лить бетон
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    "вот такое" получилось от безграмотного исполнения конструктива. Монолитный тут вообще ни при чем. В случае со стропильной, задача монолитного раскрепление мауэрлата к стенам из пористых и пустотелых материалов. У межэтажных обвязочных иная функция.
    @belpartizan, можно взять глухарь соответствующей длины и подобрать пластиковую пробку (дюбель).
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ну чушь уже пишите. Защита от смятия единственная потребность в армопоясе, именно поэтому его допускается делать из кирпича.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Производителей предупредите, а то они не в курсе за кирпич. Поэтому монолитный обвязочный по плитному перекрытию рекомендуют в уровне плит. Хотя на практике выкладывают пару рядов кирпича вместо монолитного для опираний. Надеюсь хоть кирпич возьмете полнотелый.
    А что до монолитного под мауэрлат... Я уж приводил где-то пример, когда застройщик подлил миллиметров 50 заармировав противоусадочной, замонолитил шпильки с заходом в стену на ряд. А сверху положил сырой брус. Крутануло его так, что и "монолитный" порвало, и шпильки из стены торчали, в зависимости от направления кручения, и внутрь, и наружу. Не думаю, что при использовании кирпича вместо монолитног, ситуация бы кардинально изменилась.
