Сложная кровля для дома из пеноблока в 2 ряда. С чего начать? строю сам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Denzharkov, 30.03.17.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Может и эти "картинки" чем то помогут.
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Воу воу палеххче) Я непонял, тобишь поперечные балки укладываются сверху? вот это конструкция... Это как вариант, или так делают все и всегда?
  3. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вчера приехала стропилка 4 и 4.5 метровые доски сечением 200*50 Вот выложил на просушку, и спросить хочу совета, прежде чем монтировать посоветуйте, надо ли чем то обрабатывать?
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Вы с гуглением аккуратней, а то я вижу гугл и криво посаженные крыши нашел.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Denzharkov, антисептирование, как бы "положняк", ну а хозяин, как известно, барин).
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Это про какую Вы так? я про кривую посадку.
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Это просто один из возможных вариантов. Мне так удобней в работе и понятней "поймать геометрию" кровли даже если стены её имеют неправильную.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Может проще залить перекрытие второго этажа? Не думали над этим? Уж больно гемо... с брусом... Подшивать его потом, да и "бом-бом" при хождении под крышей будет...
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Ходить там не придется, заливка уже точно не вариант, уже прям 100%. Идем по намеченному пути.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    1й шаг и у меня
    начал класть гидроизолящию под маурлат
    на мастику стеклоизол без посыпки наклеил... в целом на солнце идет хорошо, только защитную пленку отдирать сложно (хотя по идее можно и с ней класть)
    а вот как похолодало (тучки нашли) - мастикастала быстро застывать... ну думаю это уже не страшно, и так выходит весьма плотный слой защиты - а сами брусы постараюсь уложить и притянуть как будет солнечный жаркий день - дабы размягчилась мастика и при прижатии равномерно заполнила бы неровности ...
    также начал пропитку брусов
    попробовал валиком - сразу НЕТ, долго, трудоемко и плохо прокрашивает! - даже не пробуйте... потеря сил и времени
    взял садовый распылитель (у меня маленький на обычную бутылку накручивается) который с накачкой воздуха - им дело пошло на ура, только качать часто приходилось изза миниатюрности)
    взял биозащиту, тк био-огне не вижу смысла - огнезащитные свойства теряются через 3-5 лет, и толку за них переплачивать нет никакого), брал СЕНЕЖ с повышенной защитой от вымыванимя для уличных/внутренних работ
    расход в 1 слой (жирный слой - распылял так, чтобы на поверхности дерева оставался тонкий слой в жидком виде - он за минут 5 впитывался в дерево) у меня вышел 9 литров на 7 брусов 10*15*600 см
    для удобства и экономии все брусы положил рядом и обрабатывал разом всю площадь, потом поворачивал и также все сразу - так расход на промахи минимален...
  11. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    В общем разбор полетов вчерашнего каламбура...
    Итак, собрали мауэрлат, так как совет строителей был вообще его не использовать, а шпильки уже были установлены, решил, что буду, НО вот с такими НОУхАУ) Выпилил паз в мауэрлате 150х50 и такой же в балке, завел, понравилось, буду делать так везде, плюсов тонна. Балка все равно опирается на армопос, но еще плюсом и на мауэрлат.
    Но вот когда дошел до "косоуров" или как там их кличут, короче началась беда, на фото видно, по шнурке, как ровно идет одна сторона, и как выпирает другая, короче геометрия пошла по...
    Сегодня поеду править, пока мыслть одна, соосность мауэрлата дала такой вот БАГ... Замечу, что диагонали все "как в аптеке".
    Пока непривычно смотреть на выпуски карнизов в метр от мауэрлата, но, успокаивает, то что он на 15 см вглубь стены, плюс облицовка фасада в 10 см, как итог карниз будет выходить за тело стены сантимов на 75-80, это пока слишком громоздко.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Да нет, это Вы её попытались послать) В этой схеме свесы и выравниваются смещением диагональных с угла, что в мауэрлатной решить сложнее.
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    @sharken, Я буду безмерно, крайне и бесконечно благодарен Вам если разжуете
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Закончил с центральной несущей балко... да, намулся в одного это всё водружать...2 сотни кг да еще с изгибом вообще сложно... 2 дня запихивал... но справился :) и даже уровни и углы вроде как совпали с задуманными
    и положил половину мауэлата
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Denzharkov, чтото у вас леска ну очень сильно отошла - 3 точки ну не может быть такого изза неровности маурлата, гдето у вас явно с размером или креплением просчет...
