Сложная кровля для дома из пеноблока в 2 ряда. С чего начать? строю сам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Denzharkov, 30.03.17.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    По проекту мне кажется проще всего было бы делать. И перекрытие не высоко, и со свесами порядок, и собирается всё удобно, никаких сложных замудрёных узлов. Вот эту мы примерно так и строили https://www.forumhouse.ru/useralbums/11768/view
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    @Денис_Орлов, Кровельшик в "самбреро" улыбнул) Теска, видно по Вашему труду, что в этой работе проффи! Молодцы! А нет ли фото соединений мауэрлат-стропило?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это Caballero Vilpe. :)
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    сечение 150*200
    4 нитки ф10 арматуры, хомуты из ф8 через 90 см
    заливаю в 3 этапа (сразу всё не осилил)
    стыки делаю на прямых участках длинной 1 метр
    вот таким образом - дабы место стыка имело достаточную прочность
    по замесу - мешалка на 1м этаже, выливаю в корыт и лебедкой поднимаю на 2й
    тачкой засыпаю новую порцию месить, пока из корыта ведрами разливаю... а супруга кельмой и арматурой провибрирует залитое...
    в корыто влезает примерно 6 ведер
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    И да, для себы вывел удобную вормулу ручного замеса
    в тачку насыпаю 3 ведра песка, сверху 4 ведра щебня
    так удобно потом лопатой из тачки в мешалку пересыпать - в песок легко втыкается, а при засыпке вместе с щебнем он не прилипает к дну и стенкам (ведро воды изначально наливаю в мешалку)
    цемента 1.5 ведра засыпаю примерно когда на половину засыпан песок с щебнем
    ну и фери немного)
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    У меня готово перекрытие, поэтому скорее всего мешать буду на нем, а вот поднимать лебедкой это мысль, тем более что с момента снятия опалубки цоколя пылятся в гараже
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Фото поищу, но насколько помню, там ничего особенного, уголки да гвозди с глухарями, плюс распорки для утеплителя. Если стропила наслонные как у вас, - задача крепежа только держать стропила чтобы их ветром вверх не оторвало, поэтому особо мощного крепежа не нужно.
  8. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    @Денис_Орлов, Да именно этого больше всего и боюсь, что крыша как змей воздушный по поселку пролетит! У нас ветра там такие, что KITEеры кататься боятся...
    Вчера, после вашего проедложения строить по проекту, еще раз прорисовал карнизную систему с опусканием кровни вниз, блин, ну не знаю, низко очень... 15 см от окна... маловато же?
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну чтобы не улетела я думаю уголка с двумя глухарями достаточно. По расстоянию до окон - это уже вам решать, дело вкуса наверное
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Решил GOOGLануть свой проект 106 А в интернетах, и ОППА!
    Прям в дырочку! По балкам расклад как я хочу и смотрится кошерно! а, как Вам господа?
    Только я там чего то маурлата не увидел(
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да нормально. Если стены и армопояс рассчитаны на это, можно и без мауэрлата. Его основная задача - равномерно распределять нагрузку по стене.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Денис_Орлов,
    Его основная задача, раскрепить деревянные стропила к каменным стенам).
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    И то и то я думаю! Еще накопал вариантов, но это наверное будет в будущей теме как оформить Фасад
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну это же и без мауэрлата можно сделать, анкера или шпильки с уголками или без.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Денис_Орлов, это сейчас есть. Да и крепить лучше к деревянному основанию, в случае необходимости поправить проще. А в случае с монолитным, он нагрузки лучше распределит, чем мауэрлат).
