Сложная кровля для дома из пеноблока в 2 ряда. С чего начать? строю сам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Denzharkov, 30.03.17.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Так Чоль?
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Или так. с кобылками с 2 сторон...
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да, геморнее немного. Там раскладка балок делается по своим правилам, не особо сложно, немного совсем. Тут выбирать или по балкам, или поднять стену наверное.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    При раскладке по балкам как раз мауэрлат обычно ставится по внутренней поверхности стены, а снаружи утепляется и просветы между балками закладываются, и подшив идёт по балке. Короче добавляется кладка, и по объёму работ почти то же, что поднять стену. Но если поднимать стену - надо думать, поднимать ли перекрытие.
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Прихожу к мысли о таком варианте!
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Пойдем дальше, как Вам такой узел?
    Может жить?
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Не очень нравится вариант опоры стропил на балку, если Вам тоже, дайте совет!
    Понемногу начинаю влюбляться в новый вариант.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я бы всё же ставил стропило на балку, а дальше нарастил бы кобылкой. В плане прочности для безраспорной системы ваш вариант может и нормальный, но в монтаже мне кажется сложнее.
    Для себя наверное поднял бы стену.
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Да для себя, но на 2 этаже потолок 3 метра не имеет необходимости, там одни спальни. На первом я сделал 3м
    У кобылок из 100 - ки есть косяк - узкая ветровая а я хочу 200.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Лобовую наверное вы имеете в виду. Сделайте кобылки из 200 если так хочется. Но вообще слишком сложный получается у вас узел, много мороки. Почему не заложить мауэрлат снаружи и не подшить по балкам? А если поднимать стену, можно перекрытие поставить ниже.
  11. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Я сейчас похоже вообще запутаюсь, Понимаю, что когда буду на месте, залезу на крышу, Многое станет очевидным и будет намного проще, нежли сидеть теории разводить у компа.
    Но считаю что стратегию выработать надо именно тут у компа) Итак, поджнимать не буду, ктак как в деньгах ужат, а венец это 15-18 тр. да и 3 метра мне не к чему.
    Время еще есть, надо думать. Сегодня дом в таком вот виде.
    Идти наверное все же надо по этому пути!
  12. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Экономия реальная!
    Я больше всего боялся соединения мауэрлата с балкой, как делать запил, но когда видел фотку маура 200х50 сразу обрадовался! Я просто в сотке сделаю запил на 50! И балка не страдает!
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Denzharkov, нет там мауэрлата. И запила нет. Вставили доску между фермами. С таким успехом и к монолитному могли раскрепить.
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Ну у меня то на разрезе норм? надпись врубка 50 на 50 означает, что 5 см заберем с мауэлта, 5 см с балки
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    ДА "ЁПРСТ" выплыла нью проблемс. Короче, если опирать на балку, у меня не хватает длины, я заказал 4500 балки а длина от ветровой до центр опроы с одной стороны
    4970, с другой 5600
