Балкон на деревянных балках с выносом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Dee040, 30.03.17.
  1. Dee040
    Dee040
    Dee040
    Уважаемые форумчане. Приветствую. Имею двухэтажный дом из газосиликатных блоков, облицованный кирпичом. межъэтажные балки перекрытия дерево 200х150. Есть выносной балкон (6000х1400), опирающийся только на боковые столбы (фото). Планирую застелить пол на балконе декингом (уже закупил). И тут узнал, что декинг должен опираться на балки с разбегом не более 300-400 мм. У меня (уже готовые - являются полом 2-го этажа и потолком первого) расстояние между ними 600-650 мм. ВОПРОС: Как и чем можно уменьшить это расстояние до нужных 300-400 мм? Основание балкона уже готово (промазано 2-мя слоями праймера, сделана гидроизоляция).
    Как вариант есть возможность установить профильную трубу (картинка). ПОСОВЕТУЙТЕ. Грандиозно переделывать не хочется.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    А зачем профильную трубу то? Просто продольные балки по наружной и внутренней стороне пролета балконных балок сделайте, сечением 100*200 и и между этими получившимися ячейками доску 50*200 или сплоченные 2-е доски
    Вы боитесь, что террасная доска при ваших пролетах между балками 600 мм будет прогибаться?
    У Вас выносные балки балкона опираются на каркас застекленной террасы?
  3. Dee040
    Dee040
    Dee040
    Да, боюсь, что будут прогибаться. Балки опираются на трубу 60х40, а от трубы до окон сантиметра 3 (запенено). Вот не отпал бы он (балкон). Кажется много веса на балках получится.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Общий вес какой покрытия?
    Не очень понятно, у Вас половина балконных балок опирается на металлическую трубу каркаса террасы, а половина висит? Если так, то это не очень хорошо. Лучше, если все висят или все опираются
  5. Dee040
    Dee040
    Dee040
    Даже не знаю. 8 балок 200х150х1400 + 2 листа OSB + гидроизол 1,5 рулона. А по весу не прикидывал. В дом они заходят по разному. Где 2,5 метра, а где и 1,5.
  6. Dee040
    Dee040
    Dee040
    Нет, балки выходят из стены дома (продолжение пола 2-го этажа). Опираются на трубу 60х40х4 все 8 балок.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Я имею ввиду общий вес террасной доски.
  8. Dee040
    Dee040
    Dee040
  9. Dee040
    Dee040
    Dee040
    А декинг, ну порядка 100 кг. ну максимум 120 (там всего 18 шт. по 3 метра)
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Dee040, в первом посту балки были сечением 100*200:)
    Не суть в общем. При такой распределенной нагрузке от веса террасной доски+осб с хорошим запасом шаг и сечение балок
    Схемку, если боитесь, что террасная доска провиснет, прилагаю. Доски сечением 50*200 крепить на уголки саморезами, только не черными. Уголки с ребрами жесткости
    Доску, прилегающую к стене, гидроизолируйте рулонным материалом от кирпичной кладки
  11. Dee040
    Dee040
    Dee040
    Ну в принципе да, согласен. на такую площадь, с таким весом, и с такими балками - думаю простоит. Просто думаю, как лучше расстояние между балками уменьшить до 300 мм для террасной доски. Прогибаться на 600 мм будет однозначно (по словам продавца)
  12. Dee040
    Dee040
    Dee040
    Спасибо за совет. Доску наверное лучше сухую брать?
  13. Dee040
    Dee040
    Dee040
    Еще ее нужно обработать чем то.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А что, такие есть? :) Берите естественно влажности, из тех, что есть на базах. Крепить можете по любой схеме. Я бы сначала закрепил поперечные длинные, а затем распорками короткие поперечные
    Обрабатывать конечно нужно. Не знаю как вы, я бы балки обернул рулонным материалом, оставив только торцы не закрытыми
    А ОСБ зачем на балкон Вам?
  15. Dee040
    Dee040
    Dee040
    К сожалению на фото плохо видно (или даже не видно), балки обернуты, перед этим праймер 2 слоя. А торцы закрыл от осадков.
