1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Проблемы основные не брендов и моделях. А в том будут ли эти проблемы случись чего комфортно решаться.
    К примеру. Распространенная проблема - дребезжание наружного блока. Это бывает даже у дорого сегмента. Купи его в одном месте и смонтируй в другом. Эта проблема никак за бесплатно не решится.
    В каждую цену свой товар.
    В среднем сегменте - предпочитаем работать с ТОСОТ.
    Фото разобранного кондея
    Себе бы такой поставил. Собран крепко. Пульт увесистый.
  2. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Не в ту степь размышления. Кондеи собираются на одних и тех же заводах, из одних и тех же комплектующих. Если и есть различие, то не в контроле качества, а в том на какую сумму денег чего собирается и из каких комплектующих. Ломаются они примерно одинаково, так же как и работают. Различие немного внешнее и по пультам.
    Разница в том, как кто решает по гарантийным случаям. У всех выше перечисленных брендов, разные компании поставщики (оптовики) И у всех по разному работа выстроена по гарантиям. Дальше идут розничные продавцы и они еще более различаются по стабильности
    Midea и Kentatsu - у них один дистрибьютор. Мидея тоже погремушка. Как повезет. В этом году два раза сталкивался с дребезжащими блоками.
  3. googlovod
    googlovod
    googlovod
    @Пчёла., ну каталог посмотрел, Tosot T09H-SLEu/I / T09H-SLEu/O вроде ничего так.
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Дантекс SKGI делался на GREE. Считаю эту модель самой удачной у Гри. К сожалению её больше не выпускают, а то что пришло на замену и позиционируются как новые модели, даже рядом нельзя поставить ни по характеристикам, ни по качеству.
  5. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Цена вопроса. Имя сделали. Теперь можно урезать
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Не уверен, что вопрос в эту тему, но другой подходящей не нашёл.
    Прошу разъяснений по параметрам. Речь про Gree GWDH24NK3E0.
    В таблице параметров:
    Cooling Current Input 10,91А
    Heating Current Input 11,36А
    Rated Power Input 4550Вт
    Rated Current 20.19А
    С номинальной мощностью и током, вроде понятно. А зачем входные токи на охлаждение и обогрев? Да ещё и вдвое ниже номинального тока! Вопрос-то всплыл в связи с нужным автоматом для этого блока. Сейчас стоит времянка 40А (просто чтобы проверить). А сколько надо? Ниже в этой же инструкции есть цифра 25А. Нахрена 25? Это же инвертер - бросков никаких нет. И вообще, что за 20,19А? Это некий пиковый ток или при худших условиях (макс. внешняя, мин. внутр) постоянно потребляемый?
    И ещё нигде не нашёл упоминаний про УЗО (ток утечки не приведён). Эт что, значит -не надо УЗО? Достаточно заземлённого корпуса? Странно это.
    Прошу разъяснить. Спасибо!
  7. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @lpm61, во - первых, такой модели в России нет. И есть ли она вообще-под вопросом.
    Во - вторых, в тех. зарактеристиках, например, на модель CHANGE
    написано:
    * Количество фреона указано для трассы длиной не более 5 м, при увеличении длины трассы кондиционер необходимо дозаправить в расчете 20 г фреона на 1 м жидкостной трубы.
    *Ток отсечки не менее 7 Iн (Iн - номинальный потребляемый ток), ток утечки не более 30 мА, характеристика отключения "С". Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Солнечный ветер, значит, у меня единственный в РФ экземпляр! Китайцы сделали её специально для меня. (Меня ж любой китаец знает :)) Ну, опечатка. Очевидно же, что имелся ввиду GWHD24.
    Насчёт фреона не понял. Мне кондиционер повесили и он работает. Так что я интересуюсь токами. Что за токи "входной охлаждения" и "входной нагрева"? Зачем они нужны, если есть "номинальный" - 20,19А. Который коррелирует с "номинальной" мощностью 4,55кВт. И зачем такая точность? Ясно же, что ток будет зависеть от напряжения сети (инвертор же). Ну. Что за ток 20,19А? Постоянный?
    Простите, про УЗО я не понял. Я не слышал про УЗО типа С. Слышал про А, АС, G, B, S. А что такое С? Или "С" - это к автомату относится?
    А что такое "ток отсечки? Уставка? Так это к Саяно-Шушенской надо подключаться напрямую 20А*7=140А! Это, наверное, что-то другое. Что?
    Вот насчёт соответствующих номиналов. Каких именно?
  9. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    Выбрал Тосот, послушав пчелкина. :)
    Осталось определиться, инвертор или нет. Стоит ли оно того, инвертор каждый дороже в среднем на 10 тыс, итого переплата 40 тыс за 4 кондиционера (3 шт 9-ки и 1 шт 18-ка)
    Tosot
    > LORD EURO 2 (9). 3 шт.
    > Tosot
    > LORD EURO 2 (12) 1 шт.
    ИЛИ
    > Tosot
    > NATAL 09 3 шт.
    > Tosot
    > NATAL 18 1 шт.
  10. afufa
    afufa
    afufa
    Здравствуйте.
    Помогите подобрать 3 кондиционера в пределах 100 тыс. руб. без монтажа.
    2 комнаты смежные через стенку 23 и 36 м. кв. -может ли быть у них общий внешний блок и стоит ли рассматривать такой вариант?
    1 комната 38 м. кв.
    Хочу кондиционер ИНВЕРТОРНЫЙ с классом энергопотребления А или А+
    Возможность для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева хотя бы для маленький температур (весна/осень) очень желательна!
    Квартира на 2 этаже и из-за деревьев нет сильного попадания солнца.
    Что пока сам навыбирал:
    Panasonic CS-YE12MKE
    Daikin FTXB35C
    Fujitsu ASYG12LLCE
    Dantex RK-12SKGI
    Toshiba RAS-13N3KVR-E
    Но с удовольствием рассмотрю других производителей и варианты!
  11. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @afufa, кроме Дантекса вроде б ничего больше в бюджет и не влазит?)
    А так бы Тошибу порекомендовал с удовольствием.
  12. afufa
    afufa
    afufa
    Ну почему? 2 Toshiba RAS-13N3KVR-E + 1 Toshiba RAS-10N3KVR-E
    Или имели ввиду другую Тошибу? И чем плох Дантекс?
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @afufa, на комнату 23 метра- 10-ку (2,5 кВт)
    на 36 и 38 метров - 12-ку (3,5 кВт) и то, это без запаса.
    Дантекс очень неплох. Это клон очень удачной модели GREE CHANGE. Жаль, что его уже не выпускают. Где вы его нашли? Его уже год у дистрибьютора нет. :)
  14. afufa
    afufa
    afufa
    Так что посоветуете? Понятно что минимум 10 и 12 как минимум, но какие?
    Дантекс прям не искал, но яндекс маркете есть-или там верить нельзя?
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Дык я ж писал уже. Тошиба!
