1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Oddentity, какова толщина шубы?
    На фото она кажется очень тонкой. Идеально, когда рука не чувствует тепла отводимого воздуха на внешней изоляции трубы
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Это неинверторная модель?
    На минимальной скорости 25дБ (А).
    Насколько помню питание к внешнему блоку подводится.
    Монтажников предупредить - межблочка 5 жил.
    Между внутренним и внешним блоками можно 20 метров труб класть. Может пригодиться если расстояние далекое между блоками.
  3. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Она тонкая если полностью на всю длину вытянуть. У меня длина трубы минимальная, может 60 см - а на минимальной длине шуба скучивается "гармошкой" и получается в несколько слоев с воздушными прослойками, т. е. очень хорошая теплоизоляция. Рука над шубой тепло не чувствует. Небольшое потепление есть только у самого сопла на корпусе, где шуба не заходит.
    Впрочем, по эффективности, как я выше писал, меня все устраивает на 100% - 7-8 градусов охлаждения на мин. скорости - куда уж больше? А вот шума хотелось бы поменьше... Думаю, где-нибудь до 40 дБА на месте подушек и можно было на ночь оставлять.
  4. DimChik2903
    DimChik2903
    DimChik2903
    Неинверторная, да. Считаете, что это лучший из трёх вариантов?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Работа кондиционера на охлаждение или на нагрев, это очень большая разница по уровню шума.
    У меня 2 Панасоника, 12 на 1 этаже и 9 на мансарде, при охлаждении вообще нет проблем, все намного тише (реальные 19-20, откалибровал прогу в смартфоне) чем при обогреве под -15.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Всем привет, маленький отчёт по установке. Купил и поставил два сплита энерголюкс семерки, инвентор. Повесил внешние блоки на стену каркаса. Два блока по противоположным стенам. Так вот, один блок работает шумно, его слышно с улицы прилично, второй находясь на улице не слышно. А вот вибрация в стену наооборот от тихого блока.
    И второе наблюдение. Один сплит при включении молотит всегда, второй стартстопит, хотя в описании написано, что при достижении температуры, кондей уходит в режим вентиляции. Правда остаётся один нюанс, возможно что то там сын натыкал у себя в настройках. Очень маленький экран, без очков не видно ничего. А на очки я как обычно сел, куплю новые, буду разбираться.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну и ещё вдогонку, делающим поставить канальник и не понимающим, зачем там тысячу кубов воздуха гонять. У меня пву с рекупом, подача воздуха только на втором этаже, вытяжка только на первом, качает 250 кубов в час. Была надежда, что этого объёма хватит на охлаждение первого этажа. Хрен вам, максимум один градус роняется. Не хватает объёма воздуха для переноса энергии.
    Сижу кумекаю, как протянуть трубы, что бы потом ремонтом пол года не заниматься, шпаклевать, красить... просто поставить мощные вентиляторы не получится, у меня и так диаметр воздуховодов на грани. Всего 125 мм. Опять же тогда надо ТО добавлять в рекуп. Походу проще купить ещё один сплит вниз. Хотя там 27 градусов, в принципе терпимо.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Сочувствую...Мы 250 считаем недостаточным при определенной длине. Скорость воздуха падает и температура поднимается.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну у меня это вентиляция. Для этой функции вполне хватает
  10. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Читаю, читаю, вроде всё понятно, но хотелось бы исходя из опыта людей рассмотреть конкретные примеры кондеев. Вводные данные: СПб, комната 16 кв. м. на 6 этаже для просмотра фильмов и баиньки:) Нужен кондей, чтобы охлаждал в жару и согревал в сырость, когда отопление ещё не включено. Хотелось бы тихий по максимуму и пульт с экраном. Навороты не нужны. Качественный. Подкиньте пару-тройку вариантов Христа ради! Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Видел эту модель Funai в работе, стоит своих денег.
    Работает у заказчика исправно.
  12. ivanomsk85
    ivanomsk85
    ivanomsk85
    Здравствуйте. Предлагают смонтировать Сплит-система BALLU BSGR-09HN1. Собран на gree. Отговорите, посоветуйте
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если сборку вернули на Gree, то значит выпустила Gree модель дешманский-дешман.
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Нормальный бюджетный сплит. Достаточное оребрение внешнего блока, теплообменник без пропусков калачей меди, обычная оем сборка завода гри для других брендов. Простая рабочая лошадка, не из самых дешёвых, но и из не очень дорогих.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Митц, тошиба, дайкин, хаер. Качество.
    Качечтво подешевле, электролюкс, балу, игг, хайсенс, дантекс и все прочии, и без наворотов.
    Все они работают, если будет брак он сразу вылезет, остальное зависит от рук монтажника и обслуги.
