Онлайн расчет ЖБ конструкций
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем satire, 30.03.17.
  1. satire
    satire
    satire
    Сборище онлайн калькуляторов для расчета всевозможных жб конструкций http://www.webcad.pro/rasch.html.
    В этой теме можно разбираться в расчетах с помощью этих калькуляторов на конкретных примерах (подробно указывая что для чего). Интерфейс доступный, думаю может совместно начнем разбираться? Думаю тема будет очень полезной если каждый будет не только пользоваться но и рассказывать другим.
    С уважением.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @satire, спасибо! Интересные калькуляторы. Вроде как можно самостоятельно посчитать плиту перекрытия :)
  3. satire
    satire
    satire
    Там можно посчитать практически любые типовые конструкции, при этом есть режим как упрощенных вводных так и расширенных. Нужно разбираться со вводными и что они означают. Если вам поможет, то напишите сюда как вы пользовались и какие вводные (с расшифровкой если не лень) использовали и что они означают. Не поленитесь :hello:
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Скажу сразу, что я не инженер проектировщик. Сейчас только посмотрел, что там есть :)
    Сейчас взял отчет по своей геологии, подставил параметры в калькулятор и получил "Вывод. Расчетное сопротивление грунта составляет: R = 18.5 т/м2.".
    Прикинул, как это сочетается с нагрузками на 1 м/п ребра, которые мне сказал проектировщик :)
