Напряжение на аккумуляторах 2В вместо 36В
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Жопорук, 29.03.17.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Какая нагрузка у котла...150вт.
  2. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Это у родного кабеля в ИБП 4-ка. Поэтому без разницы какая нагрузка, кабель все равно не переделать :)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В моем такая же беда, греется ужасно. Укоротил до минимума, но менять не стал, не так просто перепаять его на плате, да и места нет под более толстый. Но греется при хорошей нагрузке, у вас то она меньше, но чую что провода в разы длиннее.
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Греется кабель?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Жопорук, ну 4 квадрата не кабель. проводки... Он греется, и дорожки на плате, радиаторы остаются теплыми при этом. Решил не переделывать, а просто не грузить сильно. Жалко ковырять красоту стало.
  6. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Я хочу вкорячить в ИБП вольметр на аккумуляторы и заодно амперметр потребления. Заказал с китаю мелкосхемку с экранчиком. Будет как минимум интересно (ну или не интересно, если все заискрится и погибнет в яркой вспышке).
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    ОМГ. Когда коту делать нечего...
    Автомобильный аккумулятор при КЗ, например, пережигает провод в 4 квадрата как предохранитель, мгновенно. Поэтому используется обычно провод 25 квадрат, не менее.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    При 25 акуум...взорвётся...4 мм2 как предохранитель...:aga:
    Хозяину не нужны большие токи...зачем большое сечение...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не взорвется. При кз, когда плюс на массу приваривается, отгорает масса на авто, а там около 25.
    Но 4 тоже очень мало. Учитываю что длинна проводов видимо немалая.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Видите ли. аккумулятору все равно, что хозяину нужно, а что нет. Внутреннее сопротивление АКБ ничтожно, при КЗ вся его накопленная емкость выделится на проводах.
    На авто 35. При КЗ провод почти мгновенно разогревается, изоляция сгорает по всей длине.
  11. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Учтите, что длина провода тоже влияет.
    То, что ток пусковой у авто аккумулятора на 100 А*Ч может быть под 800А никто не учитывает? :) Какое сечение нуна брать под такой ток? :)
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Полагаю, 35 квадрат хватит. Все-таки пусковой режим весьма непродолжителен.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Длина провода влияет только на то, какой падение напряжения будет на проводе на том или ином токе.
    На ток и разогрев влияет только сечение.
    на 800А считать не нужно, нужно немного понимания приложить. Иначе будете по авто шины на 500мм2 прокладывать с такими расчетами :)]
  14. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Так по авто и проложены тоненькие проводки на 2-4 квадрата. Они же защищены предохранителями.
